1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Сладкий перец - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 22.03.21.
  1. Juleppa
    Juleppa
    Juleppa
    г. Самара
    Я покупаю малярный скотч - и на нем пишу и приклеиваю. Нравится тем, что потом отклеивается хорошо от горшков, без следов.
  2. izubri
    izubri
    izubri
    Естественно они потом не маленькие. На фото вообще колеусы, просто другого примера сейчас нет, все в новых. В таком формате у меня росли раньше в больших стаканах. Сейчас купила удобные многоразовые с отдельным дном.
    Просто сама суть отрезания ободка в том, что бы ставить донышко к донышку. Иначе - это лишняя процедура. для уплотнения нна 1 сам достаточно просто сделать надрез ободка, а не срезать его полностью
  3. izubri
    izubri
    izubri
    у меня пару лет назад неудачный был. все в нем до сих пор
  4. airin31
    airin31
    airin31
    Я тоже. Вполне устраивает.
  5. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Такие лежат в ящике без солнца лет 5 и нормально липнут.
    Ну, вы варвар:)], писать на листе. А если лист отвалится, тогда как определите? На букву т, или д может быть несколько сортов. Зачем такие изощрения, если можно совсем просто сделать, написав на горшке номер, и точно так пишу список. При перевалке в новый горшок, на нём точно такой же номер. Никаких путаниц и проблем, если на следующий сезон под этим номерном будет другой сорт и никаких лишних телодвижений делать не нужно. Когда высаживаю на пмж, около этого растения вставляю колышек с таким же номером. Об этом посмотрите в сообщении 2781.
  7. airin31
    airin31
    airin31
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Чем плохо написать перманентным маркером прямо на стакане? Я вот несколько лет назад написал и по сей день не стёрлось. Ну а то, что они перепутаются, так и фиг с ними :aga:
  9. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Пользовалась, когда розы сажала. Теоретически должны были лучше приживаться. Практически - прижились все, выросли и цвели. Но и саженцы были прекрасные, они и так прижились бы :aga:.
    Вообще-то мой любимый Курдюмов пишет, что микоризу с высшими растениями образует и триходерма, но она не зимует. А в наших широтах есть другие почвенные грибы, которые при благоприятных условиях тоже образуют микоризу. Кроме того, немало высших грибов (шляпочных), которые тоже это делают, но они более избирательны в выборе вида-симбионта, чем низшие.
    Для себя сделала вывод, что можно прекрасно обходиться и без таких препаратов.
  10. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    Как получается) по возможности так: 0,2 л - 0,5 - 1 - 3 - грядка
  11. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Семена этого сорта вы покупаете, или используете семена из покупного крупного сорта?
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Мой перец, посев 24.02.2023.
    Сегодня снимала шлемики. Надо было бы конечно раньше это сделать.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Почему-то острый перец без проращивания взошел быстрее сладкого с проращиванием:faq:
  14. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    Не доводилось пользоваться. Но в применении микоризы в субстратах под перцы есть особенность: работать она может начинать примерно через восемь недель после внесения, при подходящей температуре и при нетронутой почвенной структуре (копать её не надо, т. к. это повреждает её нити)
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, тайна раскрыта. Перцы не хотят расти в холодной земле. Поставьте ящик на шкаф подальше от холодного окна и уличной стены, сверху нахлобучьте досветку - и будут переть!
