1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Сладкий перец - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 22.03.21.
  1. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Помогите победить плесень белую на грунте. Никогда у меня такого в квартире не было... В этом году впервые в доме рассаду ращу. Температура около 22 в комнате. Плесень практически везде. И на торфяных таблетках и в грунте в стаканах и мешках рассадных. Фитоспорином брызгала дважды. Что еще можно сделать?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Тера Вита
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А имы Ваш местный любим Двина рассадный и т. д. :super:
  5. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Двина - это ж торф практически? Я и раньше тера виту брала. Что в этом году?.. И таблетки плесневеют. Такое чувство, что нужно иначе поливать, в квартире, наверное суше было. Боюсь рассаду погубить. Может есть у кого опыт борьбы с плесенью?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В квартире постоянное отопление, а в доме с автоматикой изредко (я про себя)
    В этом гуду взяли пару греющих ковриков под рассаду
  7. nikitina_irina
    nikitina_irina
    nikitina_irina
    Коломна
    Может подрыхлить и немного подсушить? Мне кажется при 22' если был накрыт плёнкой - вполне могла появиться, холодно. Во всяком случае, у меня - на луке, который стоит в прохладе появилась, пока не поливаю, жду когда грунт просохнет
  8. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Может быть слишком высокая влажность? Надо наоборот, не брызгать, а посыпать антисептиком. Попробуйте подсушить, снять тонкий верхний слой и припорошить детской присыпкой. Можно купить в аптеке самую дешевую. Можно мелом или золой, но тонким. тонким слоем. Если фитоспорином хотите, то порошком.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Поливайте меньше. Верх грунта должен быть всегда сухим - это легко достигается при поливе в поддон.
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Я тут на статейку про дыню наткнулся, так там было написано, что лучше всего всходят 2-3 летние семена, а однолетние вообще могут не взойти. Может ваши из этой серии?
    Про свои перцы так сказать не могу, и 2-х летние и одно летние и прямо из свежих перцев взошли сразу 3-7 дней (без замачивания в мокрую землю, в теплом месте ~27 градусов, под лампой, лампа для тепла)
  11. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    + или доломиткой.
    @ЭлинаМ Если есть возможность снять плесень и присыпать эти места, чем-нибудь изложенным. Плесневые грибы имеют кислую реакцию - Ph 4-5, так что присыпать слабо щелочным волне нормально.
    Проверьте Ph вашего грунта. Поэтому может развиваться плесень.
  12. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    Калий-Гумат-Натрий с микроэлементами от Силы Жизни, а также Биогумус для овощей и томатов того же производителя.
    Раньше применял конский навоз сухой, разводил 1-2 г на л, но он с запахом, отказался.
    На самом деле подойдёт любое хорошее жидкое / водорастворимое удобрение с правильным составом (для рассады или универсальное, или для овощей / или даже для цветов или кустов / газонов).
  13. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    у вас точно плесень, а не высолы удобрений/солей? Высолы не вредны. Плесень тоже :)
    Можно снять плесень с верхним слоем почвы, потом растолочь таблетку Алирина-Б и посыпать этим порошком очищенную поверхность вашей почвы. Через несколько дней посыпать вновь, потом опять - до полного исчезновения плесени. Только соблюдайте технику безопасности, а то может быть, извините, понос.
    А вообще плесень бывает от навоза / помёта. Надо чтобы он был заделан внутрь почвы, а верхний слой был без него. Тогда плесени не будет или её будет меньше.
  14. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Очень люблю именно этого производителя Биогумус. У меня был Универсальный. Растения на нем прут, но когда уже довольно большие, то питания все же не хватает. Явно виден дефицит азота у рассады. У меня лучший результат получается при чередовании минералки и такого Биогумуса. При условии, конечно, оптимального светового и теплового режима.
    Для @rty9000: если кормите, то должно быть достаточно тепло, светло и своевременно полито до оптимальной влажности. В холоде без света кормить нельзя. И нельзя кормить больные растения.
  15. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Вот с этим у меня тоже проблемы. Я все время переливаю. Борюсь с этим, но все время хочется их полить.
    С этим у меня нормально. Есть место с +25 и есть с +13 ночью и +20 днем
