1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Сладкий перец - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 22.03.21.
  1. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Очень даже пойдет, в приправу с сущеными томатами, луком-пореем и морковью. :super:
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Так там томаты, у них корневая растет гораздо быстрее, чем у перцев.
    Вот Вераче 2 недели от всходов, дней чере 5 будет полный стакан корней, если не раньше:aga:
    Скорость роста зависит от сорта, температуры, состава грунта, полива и света.
  3. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Я понимаю. Очень хочется увидеть такую же корневую у себя
  4. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    здравствуйте! У нас с вами похожие условия.
    В ОГ нам нужны не просто ранние сорта, а сверхранние или ультраранние или ультраскороспелые. Типа Квикли, Зоржа, Джипси, Темп.
    Из них в ОГ я сажал Темп, Квикли, Снегопад, Джипси, Руза, Фламинго и др.
    Больше всех мне понравился Квикли: вкусом, урожайностью, качеством плодов (сочность, стенка толще остальных). А по вкусу понравился сорт Здоровье, но у него стенка тоньше, он позже.
    Из способов посадки в ОГ мне больше всего понравился способ - посадка на гребни по прозрачной плёнке. Он дал самую высокую урожайность. Заправляю делёнку удобрением, компостом (широкую грядку). Делаю на ней длинные гребни высотой около 30 см (как окученная картошка), накрываю прозрачной полиэтиленовой плёнкой, так, чтобы она легла плотно и на гребни, и между ними. На гребнях в плёнке делаю малые разрезы, в них сажаю рассаду на верх гребня лёжа (направляю вдоль гребня в одну сторону - так лучше кустится). Между гребнями в плёнке делаю отверстия для полива. Поливаю из лейки как по гребням под корень в отверстия, так и между гребнями, раз в несколько дней, по отверстиям вода проходит к корням. Пленка даёт парниковый эффект корням, не даёт воде испаряться. Результатом очень доволен. Хорошо уродился даже ранне-средний сорт перца Апельсин, но урожайность его заметно ниже. Таким же способом сажал баклажаны.
    Думаю вам ещё не поздно посеять сверхранние перцы. Их немало. Вот, например, тут можно отобрать по сроку созревания https://www.ncsemena.ru/shop/semena/semena_ovoshchey/perets/perets_sladkiy/srok_sozrevaniya-is-ultraskorospelyj/
    Ещё мне рекомендовали такие сверхранние перцы: Фехер, Холодок, Красный подснежник, Медовый король. Но их пока не купил.
    И про теплицу. Если вы "дачник выходного дня", то в теплице вашим перцам понадобится автополив, иначе урожай дадут меньше ОГ-шного, перец очень влаголюбив. Успехов!
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Дайте им больше света
  6. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    Разрешите добавлю... Согласен, что это всё приобретается. Опытом и знаниями. Можно почитать литературу по рассаде, советы опытников, научные статьи. И нет глупых вопросов. Если у вас вопросы, значит вы думаете, это же отлично! И ошибок не надо бояться, на них все мы учимся. Культура перцев непростая, но очень интересная.
    Для мощной корневой... Помимо температуры +21...+24, равномерной влажности, равномерного корма, освещения от 2000 люксов, перцам нужен правильно подобранный объём почвы. В идеале - чем больше, тем лучше. Но в контейнере это сложно. Поэтому хорошо бы их почаще переваливать в бо́льший объём. И всё.
    Мои перцы могут быть в пакетах до 3,5 литров - к моменту высадки. А начинаю сеять с лотков от куриных яиц, потом перевалка в 0,2, в 0,5, в 1-1,5 л и наконец в 2,5-3,5 л
  7. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    Тоже встречал такое мнение, что корневая перцев, якобы, слабее томатов. Но на деле это не всегда так. У меня сложилось впечатление, что зависит от силы роста сорта перца, от температуры и от доступного объёма почвы. Просто корни перцев более требовательны к температуре. По моим наблюдениям при температуре +21°C корни перца растут примерно на сантиметр в сутки. То есть за полтора месяца достигнут 45 см. Но кто им даст такую тару?
    Например трёхнедельная рассада перца в стаканчике 0,2 может иметь корни длиной более 15 см, если их распутать. Это значит, в бо́льшем контейнере корни получились бы ещё мощнее, т. к. влажность была бы равномернее, питания и воздуха больше.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Она визуально меньше, чем у томатов (у моих перцев и моих томатов в моих одинаковых для них условиях). Допускаю, что можно получить и совсем другой результат.
    И перцы и томаты ращу в стаканчиках 200 мл и один раз переваливаю в стаканы 500 мл. Если делать, как говорите, то это каждые три дня возиться с ними? ;)
    Небольшую тару с лихвой компенсирую хорошим питанием, все довольны.
  9. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    А у меня меньше, чем в литровой таре, не получается хорошей рассады, даже если кормлю. Можно и больше литра, но тяжело таскать. На окнах места нет для такой тары, а таскать в теплицу и обратно неподъемно трехлитровые горшки.
    Стеллаж с подсветкой тоже некуда поставить.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Ну так я их полным гидропонным раствором кормлю постоянно, на нем можно и в 200 мл стаканчике с перца урожай получить. И в теплице он большую корневую не растит, потому что условия для него мало меняются, он получает все в доступной форме прямо под нос, ему не нужно корнями расползаться в поисках еды. Они у меня прям в санатории :aga:
  11. Juleppa
    Juleppa
    Juleppa
    г. Самара
    Мы такие перцы типа Рамиро на гриле жарим. Ну очень вкусные.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Посадка сухими семенами в ТТ 2.03
    Взошли очень неравномерно.
    Но большинство вылезло в первые 3-5 дней.
    На фото 5 петелька - в таком состоянии уже 4 суток. Чего ему надо?
    Думаю, завтра-послезавтра пересажу уже в емкости 0.5л.
  13. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    А Вы их в какие то специальные торфяные таблетки сажаете, да? Просто я покупал таблетки и торфяные и кокосовые, они у меня без оболочки были.
    А при перевалке, вы их вытаскиваете из таблеток? Или как все делаете?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да вроде в обычные.
    Вот такие: https://www.ozon.ru/category/tsvety-i-rasteniya-14884/jiffy-34974074/?from_global=true&text=%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
    Но стараюсь брать именно это бренд
    Разрезаю оболочку, ставлю таблетку в стакан и засыпаю землей.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    @Dump1964, Игорь, почему сеешь именно в таблетки?
    Мои перчики, посеяные 5 марта ...
