РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС От слизней очень хорошо помогает медная лента. Я только таким способом смогла выращивать то, что эти гады кушать любят. Выстроили высокие грядки/ короба и по периметру медная лента. А пока сажала просто в грядки всё сжирали, иногда даже найти нельзя было где оно росло …
А это уже электропастух. Только не под током, а под напряжением. Я раньше видел электропастухи для свиней, там натянута на изоляторах проволока вокруг поля на высоте см 50 и два последовательно соединенных аккумулятора по 12 вольт. Один вывод заземлен и по второму идёт напряжение. Мы пацанами, оболтусы, человек 5 окружали свинью и гнали ее на этот провод. Свиньи уже пробовали касаться к проводу и знали чем это кончается. Она бежит от нас в сторону провода и орёт, как будто ее режут. Это неплохая идея для тех, у кого слизни и довольно дешёвая. Два проводка на расстоянии пары см и батарейка.
В нашем случае, у кого гряды из плоского шифера или досок, они изолятор. Два самых тонюсеньких проводка без изоляции, лучше медных, можно саморезиками крепить к шиферу на расстоянии 1,5-2 см друг от друга вокруг гряды и с одной стороны батарейку типа "крона", а чтобы случайно при случайном замыкании проводков не испортить батарейки, в разрыв одного из проводов около батарейки поставить сопротивление, думаю, что в районе 2-4 ком. Летом можно замерить сопротивление кожи слизня и для него и 1 ма ток смертельны будет. Батарейку накрыть чем то, чтобы дождём не заливало. Батарейки на несколько лет хватит.
@Dump1964, пока писАл и редактировал, @Cometis, видео выложил, теперь всем всё понятно будет. Там использовали стальной анодированный тонкий тросик и батарейку "крона" 9 вольт. Всё просто, как три копейки. Такую защиту любой сможет сделать. Если просто уличная гряда, то можно рейку или доску немного прикопав в почве, или присыпав песком, чтобы слизни под низ не пролезли и на ней смонтировать проводки.
Можно и так, только без перевода, кто не разбирается в электронике это не повторить. И цена светильника +переделка, намного дороже, чем просто крону зацепить на провода. Если вставить в разрыв провода сопротивление, как я выше предлагал, которое будет служить предохранителем от случайного КЗ, то зачем огород городить с солнечным светильником. Можно для пущей информативности последовательно с сопротивлением впаять светодиодик, соблюдая на нем полярность, тогда в случае замыкания линии на гряде, светодиодик загорится и будет видна неисправность линии. У нас раньше на даче такие "светлячки" стояли на клумбах. Там дешёвая китайская платка и такая же солнечная батарея. От силы пару сезонов и там всё от коррозии разваливается. Так, что не слишком она и вечная будет.
@Polga1973, видимо не любят у нас специальная медная лента продаётся, ширина 3-5 см она очень тонкая и самоклеящаяся. Я специально эксперимент проводила со слизнем. Остатками ленты обклеила большой горшок по верху и по низу, а по середине сидел мой «узник». Долго он пытался сбежать, доползал до ленты прикоснётся - отпрянет ползёт в другую сторону и опять прикоснётся-отпрянет ) Потом он решил попробовать перешагнуть полосу, вниз (так проще так как горшок на конус, ну и вниз свисать легче чем вверх тянуться). Так вот ) слизень старательно тянулся стараясь « перешагнуть», так с свалился вниз длинны тела нехватило, но так и не полез по ленте. Видимо это ему крайне неприятно. Вот так выглядит .
Надо же и у нас такое продают. Пожалуй куплю для сладкого перца. Острый и так не едят Тут правда маловато Можно обычную клейкую купить Токопроводящую например?
Да, такая. Но если крепить к доске под открытым небом - не отвалится? А если попробовать вокруг стволика перца? Обернуть свободно и защипнуть (склеить) концы. Хотя мне и с липучками помогает.
@Галсанна, у меня не отвалилась за пару лет но притирала я её хорошо тряпкой, что бы заноз не нахватать )
