1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Сладкий перец - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 22.03.21.
  1. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Заглублять можно и нужно, пока стволик не одревеснел. Нельзя уже при высадке рассады в грунт.
  2. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Тоже так с перцем поступаю - выстреливают на вторые сутки даже старые семена!
  3. Svetlanka08
    Svetlanka08
    Svetlanka08
    Я всегда присыпаю или пикирую до семядолей. А вот когда высаживаю на пмж, тогда уже не заглубляю
  4. Irihcka
    Irihcka
    Irihcka
    г. Сланцы Ленинградская обл.
    А подскажите пожалуйста! Всходы перцев надо поставить в более холодное место или оставить в тепле? У меня они как взошли при 25 градусах, так и стоят там же. Только подсветка теперь 15 часов работает. Томаты я все на подоконник переставила, а перчики боюсь, там всего 19 градусов.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Им чем теплее, тем лучше, да и света им меньше, чем помидорам нужно. 25* для них это не жара. Если воздух 25*, то почва как минимум на пару градусов ниже.
  6. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    До семядолей присыпьте земельку. Заглубление перцы действительно не любят, может загнить корневая шейка
  7. sergeyar
    sergeyar
    Сергей
    sergeyar
    Сергей
    Московская область, Дмитров
    Перевалите в стакан побольше и заглубите по семядоли, ничего страшного, я всегда так делаю. Но одревесневший ствол взрослой рассады заглублять уже нельзя, загниет 100%.
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Сейчас ничего не надо делать, когда станет тесно корневой- перевалите в больший объем, уровень надземной части оставьте таким же, сверху присыпьте песком, можно в смеси с золой. Поливайте по краям тары, чтобы исключить черную ножку.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А ещё лучше поставить горшки в протвинь и поливать снизу в протвинь. Но протвинь тогда нужно ставить по уровню и в нём дно не должно прогибаться. Вот типа так.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Самый лучший способ полива - снизу. Я в рассадные ящики ставлю - не так красиво, как у тебя.
    Только при таком способе полива нужно не забыть в емкостях сделать дырочки в дне.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так это у тебя я подсмотрел эту идею:|:. В любом горшке по определению, должны быть отверстия, иначе там только болотные растения можно будет выращивать:)], они не боятся перелива.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Большой поддон требует юстировки по горизонту, иначе в одном углу сухо, в противоположном мокро.
    Каждой кассете (на 6 персон) свой поддончик решает эту проблему.
  13. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Согласна.
    Опыт не мой, чужой, но был иллюстрирован фотографиями. Молодой перчик с неодревесневшим стволом заглубили и стали ждать появления корней. Корни выросли, но очень туго нарастали, были слабыми и особого значения для растения не имели. Полив был сверху, чтобы грунт был влажным, в сухом корешки не растут от слова совсем.
    Я бы сейчас вынула из горшочка аккуратно и вниз грунта досыпала.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Проверил ваш способ.
    Вчера, часов в 15-16 обрезал и замочил.
    Фото сегодня, часов в 10 утра - меньше суток.
  15. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    1 шт. - чуть-ли не 1/3 кусанули ...!?:faq:
