РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Из под ламп зря убирали. Судя по тому, что листья большие и междоузлия длинные, от избытка света они точно не страдали Все остальное очень хорошо на картинке. Возможно, действительно воды мало. И сколько подкормок и чем уже делали?
Я не все, только самые высокие, они уже до лампы достают листьями. Подкормок ещё не делала, только пару недель назад пересадили в большую ёмкость, добавляла биогумус. Они после пересадки прямо стартанули. Планирую сейчас покормить только не знаю чем: комплексным или только монофосфатом калия?... Спасибо за комментарий.
Листья большие, пьют много. Если с цветом все нормально, можно не кормить, если очень хочется, подкормите комплексным для рассады. Подсушите ком, аккуратно достаньте, посмотрите, что с корнями. Если уже нет места, перевалите в больший.
А давно МФК стал моноудобрением? По идее МФК вполне подходит для рассады, главное знать меру, его надо совсем немного. Но надо еще и микроэлементы. Я для рассады беру маленькие пакетики от "Акварин" - "Для рассады" 20гр., там минимум азота и калия, но много фосфора (13/41/13) + микроэлементы в хелатной форме. Рассада очень положительно на него реагирует, не тянется, лист широкий, т-т-т. Можно заменить на что то похожее, главное чтоб минимум азота было.
Мне кажется они вытянулись. Я бы фосфора дала. Вытягивание остановится, появится крепость, пойдут вширь. И еще им наверное жарко. Предлагаю открыть окно, особенно на ночь.
Это нехватка света на первом фото, да и на втором рассада вытянутая. Рассада длинная и аж ложится. Возможно светильник высоко висит от горшков, или светильник совсем малой мощности, или время досветки мало. Вот примерно такая должна быть при нормальной досветке. На моем фото ближний перчик высотой до центра макушки ровно 7 см. Этот перц высеян 24 февраля, дальние помельче, высеял аж 10 марта.
Не все растения такие правильные. Тот же помидор сорт Вераче, и так стремится в секвою превратиться, а если ему в комплексном азот попадется, то много плодов с него не снять, может вообще зажиреть. Обычно в гряде разные сорта рядом растут и лишний азот помидорам редко каких сортов нужен, если только детам, которые быстро вершкуются. Перцам, как и огурцам, тем редко когда азот лишним бывает. Если есть хоть немного фосфора и калия, то им это вполне подходит. Я их за лето раза два - три фосфорно калиным подкормлю, а остальное куриный сброженный помёт и толстый слой горячей мульчи, и вроде не обижают урожаем, ни перцы, ни огурцы, ни баклажаны.
Я считаю, что зажиреть могут не от азота в составе комплексного удобрения, а от перекоса в питании в сторону азота. Т. е., если один азот давать.
Я в минеральном виде азот практически никогда не даю, только в виде ограники, и то под помидоры ее вообще не закладываю. Только при перекопке добавляю пару ведер перепревшего конского навоза на гряду 50 см шириной и длиной 5 метров, но это типа микроудобления, там этот навоз под лупой на такой площади нужно искать.
А я всегда кормлю только комплексными. Смотри, на гидропонике дают азот и никогда ничего не жиреет. Почему? - потому, что дают комплексно, без перекоса.
