3 коллектора к одному котлу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем T_Vladimir, 29.03.21.
  1. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    @Roaroma, стены не бумажные, но много больших окон. Выходы под радиаторы там будут, но первый год попробуем без них. Если ТП справляться будет, то то радиаторов можно будет совсем отказаться, а трубы пусть останутся. Для ТП насос 25-80 подходит на трубы 20мм, и 14 контуров длиной до 100м.
    @svlabm, а на какую мощность гидрострелка с коллектором у Вас?
    Пусть в моей системе будет гидрострелка.
    На один выход вешаю РО + насос 25-40.
    На другой выход - НСУ на 2 контура с насосами + коллекторы ТП. Или трехходовый клапан + насос 25-80 + гидрострелка (еще одна?) + коллекторы ТП.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    60 кВт. Модель GSK 25-3.
  3. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    Вообще читая то что я написал понимаю что что-то тут то ли лишнее, то ли не оптимальное.
    Вариант 1. Отдельные НСУ с коллекторами на ТП на 7-8-9 контуров стоят около 20к от каких-нить TIM. Таких нужно 2 + гидрострелка за 7т.р чтоб их объединить понадежнее. Итого в пределах 50 т. р. получается узел теплого пола в сборе.
    Вариант 2. Kombimix 2MK стот около 70т.р. В варианте 2UK можно найти за 45 с насосами, но тогда получается перед ним нужен будет трехходовый. Так делается? К нему нужно докупить два комплекта коллекторов, пусть еще 30к. Итого за тот же узел теплого пола 100т.р. или 80т.р. при экономии в занимаемом пространстве. Чет по-моему оно того не стоит.
    Ветку с РО получается можно заранее и не собирать. Т. е. подвести все трубы чуть в стороне, в случае если потребуется - добавить коллекторы и насос и обвязать всю эту конструкцию через еще одну гидрострелку вместе с ТП.
    Такой вариант рабочий?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не надо...
    1. РО.
    2. НСУ на 2 коллектора.
    3. По желанию на БКН (некоторые так делают, что бы не останавливать нагрев СО при запросе ГВС) или заглушить пробками.
    Вот моя схема, для понимания.
  5. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    Перестаю понимать совсем.
    НСУ на 2 коллектора это фактически гидрострелка + две штуки того что во вложении. Или я ошибаюсь?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет, ГС разделяет потоки, а НСУ делает смешение.
    ИМХО, на ГС:
    1. 3-х ходовой (типа стоут 360G0840), 8 м/с, насос и тройник с регулировочным краном.
    От него подача и обратка на параллельное включение 2-х коллекторов ТП на 7 веток.
    2. Насос на коллектор РО.
    Тему почитайте
  7. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    @svlabm, Я понимаю что ГС разделяет, а НСУ делает смешение и пропихивает дальше.
    Вот во вложении картинка НСУ на 2 параллельных коллектора. Там разве снизу не гидрострелка?
  8. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    И еще одна мысль.
    Может вообще проще сделать 1 гидрострелку с коллектором на 4 контура:
    ТП 1 со своим смесительным узлом
    ТП 2 со своим смесительным узлом
    РО (заглушенный)
    Бойлер (заглушенный)
    Потребуется подключить радиаторы - есть куда. Бойлер - тоже есть куда. И, теоретически, нет геморроя с балансировкой контуров.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котел настенный будет ? со своим насосом ?
  10. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Накидал вам схемки:
    1. С ГС
    Насос лишний перед котлом (забыл удалить :ogo:).
    2. Без ГС.
    Можете приблизительно посчитать денежные знаки.
    Группы быстрого монтажа, достаточно дороги, скрутить самому сейчас совсем не сложно.
    ИМХО: Не нужна вам ГС.
    ИМХО2: Если дом ПМЖ, БКН и луну одноконтурную с комплектом подключения БКН.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если без ГС - то и насосов в разы меньше
    котловой таскает БКН и РО и доставляет до НСУ
    только есть деталь - в СО только с ТП именно НСУ может быть вреден
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    своя загрузка бкн у него есть ?
    просто обычно нет смысла тащить загрузку бкн на балку.
    если у вас не будет бассейна. летнего сада, вентиляхи и т. д, то гораздо проще, грузить бкн например с з ходового, а в остальное время котёл грузит стрелку, и регулировка проще и экономия газа.
  14. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    @svlabm, огромное спасибо за пояснения и изображения!
    По поводу Luna + БКН - у них даже комплектные есть на 80 литров. С одной стороны БКН - удобно, особенно с циркуляцией горячей воды, с другой - там не рекомендуют держать воду ниже 60 градусов, а я как-то уже привык, что открыв горячий кран получаю нужные мне 38-39 градусов без всяких подмесов. Так что тут одно с другим борется.
    @Roaroma, да, я это понимаю. Но пока лучше заложиться на то что будет не только ТП. В конце концов убрать его никогда не поздно, если ТП будут справляться. Или из "НСУ" букву "С" убрать =)
  15. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    @Хортэк СПб, в смысле цепляется ли он на бойлер в обход основного выхода отопления?
