1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Определение утечек тепла
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Mishael761, 11.01.10.
  1. FatherYan
    FatherYan
    Знаю физику и математику
    FatherYan
    Курск
    При измерении пирометром стены абсолютные значения температуры интересуют мало, принципиальное значение имела разница между участками стены где холодней, а где теплей. По этому точность прибора и подстрока под материал (если стена однородная) не сильно важны. Главное найти наиболее холодные области работая прибором в режиме непрерывного сканирования. Получилось довольно быстро.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Немного порассуждаем.
    Зима. Дровяное отопление. Деревянный дом. Электрическое и дрова (около 7 кубов) отопление. На все ~10-15 тысяч руб. за одну зиму. Минус выдуло из щелей пару кубов, а не дай бог, проводка коротнула... Дальнейшие подсчеты бессмысленны. Да, дорого но кто предложит альтернативу?
    На первом фото дует в пластиковое окно.
    На втором нагрев предпожарный в проводке.
    Термометром можно получить точечный замер, но картины происходящего нет. ИМХО
    Удачи.
  3. 2705240
    2705240
    Челябинск
    Я в Челябинске отснял более 60 домов, не знаю как пирометром определить утечки, если на дом приходиться от 50 до 350 термограмм, чего только не увидишь.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пирометром обследовать дом можно но будет несколько условий:
    1. (это главное) человек кто будет мерять должен знать что мерять и где, то есть он должен был обследовать не один десяток домов до этого и тепловизором.
    2. можно посмотреть в основном как сделаны проблемные места, например примыкание кровли к стенам, окна и т.п., а вот скрытые дефекты не узнаете (например трубу в стене с половину ее толщины)
    3. показания будут очень приблизительные, и если вдруг необходимы расчеты, то они не получатся.
  5. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Это точно. Правда с аналогичным опытом кол-во термограмм при тепловизионном обследовании начинается от 100. Заказчик часто сосредоточен на одних проблемных местах, которые он обнаруживает народными способами "влажной руки", "контактным термометром", "пирометром" и т.п., выявление остальных дефектов его просто шокирует. Примеров настолько много, что проще дать ссылку, кому интересно. Посмотрел бы я на пирометровладельца, который готов произвести ту же работу в те же сроки. Ну если времени много, то можно конечно годами ходить по дому и искать, чем сразу получить всю картину полностью. Ищущий, да обрящет.
  6. 2705240
    2705240
    Челябинск
    Мне заказчик не указ - я сам ищу всё, что интересно и на объект может и 30 термограмм бывает хватает (для бани 5х6 например).
    Без тепловизора картинку пирометром конечно не понять.
  7. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Удобство пользования пирометром зависит от конструкции дома. Я использовал для бруса и бревна (до внешней и внутренней отделки) очень удобно и никакие
    другие приборы не сравнятся по критерию Эф/стоимость. В мороз при контроле с улицы сам пирометр нужно держать в тепле. Результаты работ по утеплению тоже сразу видны.
  8. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Напишите, сколько примерно по времени заняло обследование?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обследование заняло 5 минут и без тепловизора.
    Там были дыры на чердак из тёплого помещения.:)]
  10. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    С Новым Годом!
    Ну это явные дефекты, которых и быть не должно. Мы же говорим скорее про скрытые.
  11. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    И опыт, сын ошибок трудных...
    Задувать может в левом углу, а выходить в правом - холоднее по датчику будет там где холодный поток нашел выход в помещение. Как будете определять места теплопотерь?
    Тепловизор дает картинку наружной стены, легко можно найти источник теплопотери, т.е. место интенсивной отдачи тепла... Также и в помещении можно определить источник проникновения холода)
    Вы хотите найти места откуда дует) наймите дядьку с тепловизором!
  12. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Совершенно верно.
    Места выхода тепла снаружи и притока холода изнутри очень редко совпадают.
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Если это каркасник и фасад вентилируемый, то вообще хрен вы найдете места потерь... Лучше сделать один раз хорошо - проверил на своем печальном опыте...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пришел мне наконец то Black Decker TLD100
    Вещь в хозяйстве очень нужная.:super:
    У нас торцевая квартира и этим прибором очень быстро проверил и определил все самые холодные места в квартире!
    Очень доволен прибором за 70$
  15. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    А что это такое?
