Я строю дом в Подмосковье, советуйте из чего и как
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rekales, 31.03.21.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    И из керамики ..
    Вариант в керамике может оказаться выгодным, учитывая текущую обстановку на рынке стеновых материалов и проектные вводные.
    Если перекрытия планируются из плит ЖБИ керамика не потребует устройства армпяоса в зоне опирания плит ..
    Если предполагаетяс комбинация кирпича и штукатурки в случае с керамикой можно применить следующее решщение6
    Первый этаж Блок 10.7 НФ (380 мм "теплых" стерйи 380 мм + кирпич 0.5 НФ 50 мм (250х60х65) или "половинка ручной формовки (210х50х65)
    Второй этаже - керамический блок 440 + штукатурка.
    Плотность керамичского блока как основания под штукатурку гораздо ближе, чем плотность ГСБ
    Нет риска влажной усадки, нет необходимости в горизонтальном армировании.
    На сегодняшнйи день дял Подмосковья двухэтажный дом из керамики на круг скорее всего окажетяс вполне сопоставимым по цене с газобетонным ..
    Если ставитяс задача быстрого стротельства, этот вариант предпочтителен.
    Эркер я бы выпрямил в любом случае. Если реализовывать его многоугольным с керамикой придется повозиться чуть больше. В остальном - никаких проблем.
    Внутренние стены в случае с внешними из газобеона можно выполнить из силикатного блока, в случае с керамикой из полнотелого кирпича или камня 2.1 НФ высокой плотности.
    Оптимальный вариант фундамента для ровного участка на мой взгляд - плита 300 мм + ЭППС 100 мм + теплый пол)
  2. shusha
    shusha
    shusha
    13-15 миллионов после продажи квартиры будут?
  3. rekales
    rekales
    rekales
  4. rekales
    rekales
    rekales
    Да, точно, у меня 5 млн. до чистовой (остальное потом) Проект очень нравится. Хоть иди воруй:)]! Может как то поэтапно?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @rekales, а сколько человек будет ПОСТОЯННО жить в доме?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с такими вводными - не стоит в стройку вообще ввязываться
  7. rekales
    rekales
    rekales
    Сын с семьей (6 чел) и я, а может еще кто то завалится. Фундаментом определилась- сваи+ростверк+плита 10 см.
  8. rekales
    rekales
    rekales
    Точно решила- буду строить, я оптимист! Буду искать подешевле материалы и т. д.
  9. rekales
    rekales
    rekales
    Родня-лентяи, своими руками даже грядку не вскопают и учиться не хотят
  10. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @rekales, 5млн до чистовой не хватит на ваши объемы.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    охренеть.
    Люди геологию делают, варианты считают. А тут все просто
  13. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    МЗЛФ + полы по грунты. самый оптимальный с точки зрения денег и реализации вариант
  14. rekales
    rekales
    rekales
    Насчет фундамента- прочла что это фундамент для Подмосковья из за пучинистого грунта- идеально, конечно, надо считать какие сваи и т. д. -это все спецы
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    О, это правильно. :super: Начинать стройку с самого проблемного фундамента:super: Это просто замечательно. Хотел уже отписываться, но, пожалуй, понаблюдаю, тема обещает быть интересной.
    Если не секрет, такой тип фундамента, вам местный прораб или строители присоветовали? :aga:
