Пришел в итоге к СИП-дому
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лакибой, 31.03.21.
  1. mss1967
    mss1967
    mss1967
    зачем? вы же не утилизацией панелей занимаетесь. с теплоблоком/техноблоком да, нужно соблюдать дискретность. а тут - нужно смотреть, как удобнее для планировки.
  2. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Это да. Резать мин. вату так себе удовольствие. Лучше когда целый блок входит.
  3. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Спасибо, рассмотрю Теплолюкс. В котельной теплый пол не планирую, в прихожей удобно, детвора прибежала, обувь побросала, она подсушится, да и обуваться не с холодного.
    К размерам панелей решил не привязываться. Пусть проектировщики осметят, скажут свое мнение.
  4. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Если батарея есть, то не совсем с холодного. :)
    Но согласен, вопрос не принципиальный, можно делать как нравится.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Кабель электролюкс в слое плиточного клея.
    У меня отопление электричеством да дровами, и вот в тамбуре 1,8х1,8 батареи или конвекторов нет, теплый пол выполняет функцию и обогрева, и высушивания луж от снега, подсушивания валенок-ботинок и т. д. Ни секунды не жалею, что сделал.
  6. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Включен постоянно? По потреблению не сильно затратно?
  7. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Так оно же все на термостатах, поставил на 23 - он и греет пока этой температуры не достигнет. У меня и котел так же. Холодно будет летней ночью, он включится. Единственное что, надо температуру теплоносителя на лето ниже ставить (руками или по датчику погодному). Иначе СИП дом быстро перегреешь. Теплоинертность маленькая, но к теплому полу это не относится. Настроил один раз и забыл. Единственное что в санузлах надо еще и полотенцесушители балансить. Иначе можно получить перегрев очень быстро: вода 55-70 градусов, если на всю открыты - то быстро перетопишь, а если их "придушить", так чтобы тепленькими были, то и полотенца сохнут и теплый пол работает и вообще комфортно. Но повторюсь - это делаешь 1 раз в самом начале жизни, в первую неделю, потом просто пользуешься.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В холодное и сырое время года - да.
    Да поди вычлени его :) Можно посчитать от мощности кабеля (там 300 ватт, что ли... плохо помню), но лень. Не такая уж степень небогатства, чтобы от этого комфорта отказываться.
  9. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Увидел, что некоторые в случае с фундаментом из ж/б или винтовых свай кладут на землю укрывочный материал и отсыпают щебнем. Идея разумная, но в реализации трудоемкая. Стоит ли заморачиваться? Нижнюю часть СИПа полов планирую обработать спецсоставом.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не очень понимаю, зачем щебень; ну только если на участке его была гора адская, которую в дренаж не запихать,
    и вообще не понимаю трудоёмкость пройти между свай, раскатать какой-либо материал и чем-либо придавить, чтобы ветром не унесло. Это да, тяжелее, чем освоить полтора литра пива под хоккейный матч, но по сравнению с любым другим этапом стройки и жизни в доме - да хоть снег почистить после сильного снегопада - лёгкая прогулка. Разумеется, если сделать это до установки обвязки.
    У меня что-то расстелено. Уже и не вспомню, что именно. С зашитым цоколем под домом нет света практически, а потому ничего и не растёт. Может, рубероид. Тесть сказал "давай постелим, вот, есть рубероид" - мы и постелили.
  11. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Ничего не стелил и не буду, ленивый. Трава не растет, там темно ей.
    Покрывать ОСБ какими-либо составами снаружи считаю вредной затеей.
    Возможно, сделаю дополнительно утепление (а на самом деле шумоизоляцию) 50 мм фасадной мин. ваты и подобью ветрозащитой.
  12. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    В моем представлении обывателя представляю, что от земли идет влага, которую впитывают нижние слои СИПа. Для предотвращения этого и проводят данные мероприятия. У меня в гараже давно сделано под полом (полметра до земли) рубероид по земле, сверху керамзит. Аналогично и здесь, лишним не будет. Ну и обработать нижнюю часть СИПа, поспокойней будет.
  13. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Логично. Вот, думаю, когда будут устраивать обвязку строители этот укрывочный материал раздербанят. Или сверху отсыпать тогда уж щебнем, но это, думаю, уже лишнее.
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    В правильно проветриваемом подполье вся эта влага будет выдуваться.
    Разбирал чтобы утеплить деревянный пол на старой даче (около 20 лет), которая стояла на мзлф в ОЧЕНЬ сыром месте. Продухи - 2-3 небольших отверстия в пару кирпичей с каждой стороны. 80% доски (ничем не обработанной) в идеальном состоянии. Остальное - кое-где легкая плесень. Самые серьезные повреждения там, где была накрыта линолеумом (кухонная зона). Я конечно пленкой накрыл землю накрыл, ветрозащиту установил, мин. вату, потом через вентзазор двп и ламинат положил. Но состояние доски впечатлило, с тех пор верю в продухи. :) Неоднократно залезал под дом, сейчас цоколя нет, так там такие ветра гуляют, что у влаги нет ни малейшего шанс, ОСБ как новая. Цоколь буду делать сильно-сильно проветриваемым, плюс в районе крыльца и лестницы террасы заделки не будет. Пусть ветер гуляет.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Только не забывайте что СИП и земля не контактируют и та влага которая образовывается она выдувается. Когда цоколь закрыт, в нем есть продухи, их делают не абы как, а согласно нормам. Сейчас их не вспомню, но на форуме неоднократно выкладывал по ним информацию, но ее и сами легко найдете в инете. Там от объема размеры и количество зависят. Через них и осуществляется вентиляция. Если их не делать, то лежит у вас там рубероид, пленка, песок или щебень, намазаны нижние панели и брус обвязки мастиками, праймерами, красками, проселиконены ли стыки, все сгниет. Лучше потратиться на вентиляцию, дренаж и водоотведение и спать спокойно, чем на мастики и пленки
