Пришел в итоге к СИП-дому
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лакибой, 31.03.21.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В дополнение к теме роста цен, моя динамика: первоначально для себя тоже прикидывал 1 эт, сначала это было 13х8,5 (с 3 спальнями, постирочной, сауной в
    с/у, очень хотел сауну в доме, всё как в лучших домах европы), потом это стало 12х8,5 (форумская классика, оставил только 2 спальник, сауну сохранил), потом это стало 11х7 (две мелкие спальни с сауной), потом 10х7 (1 спальня + сауну), узнав примерную цену на вариант 11х7(~2,1 млн за теплый контур), понял что дальше ужиматься некуда, пошёл ввысь. То что раньше было "фуу", теперь становится вроде как нормально - мансардный этаж (как в том анекдоте про кота и гречку). Решил делать в размерах вроде 8х8 (7х9, 7х8...), но с мансардным этажом, с одной спальней на первом этаже и без сауны, причём, мансарда без наружных аттиковых стен, просто высокий конёк, стропила лежат сразу на стенах, это вроде как 1 этажник, но не совсем. И это похоже будет последняя попытка запрыгнуть в вагон строительства своего дома, потому что понимаю, что с нынешними ценами не тяну, и уже вроде как не смогу, хватит разве что на баньку 6х6, и то, если повезет)
    В понедельник попробую ещё в паре фирм посчитать этот вариант с мансардой, может получится влезть в бюджет. :(
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    те кто копил - продолжат также копить. при наличии банковских кредита мало кто копит. наоборот - меньше будут кредитов брать, людям же лучше.
    и начет рекоснтрукций - люди 5 раз теперь подумают прежде чем сносить и ставить заново. Кстати, учитывая ваш опыт - вы в достаточно хорошем положении в этом отношении.
  3. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Внутренние/наружные отделочные работы, более сложный фундамент, качественные производители.
  4. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Мой первоначальный проект был также с сауной, но, поразмыслив сделал вместо сауны полноценное техпомещение 6 м2, где будут котел, водоподготовка, эл. ввод, ст. машина и пр.
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    наоборот, кто сейчас подсуетился и подготовил ипотеку или взял кредит, в плюсе, так как цены растут, а кредитная ставка постоянна. И она меньше роста цен на материалы.
  6. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Ну что, понеслась!
    Как говорится, готовьте деньги, господа!
    На днях закрутили 32 сваи. Основная стройка планируется через месяц.
    На следующей неделе должны подвести к участку воду и свет.
    Думаю, пока столбы стоят, может их дополнительно обработать для защиты какой-нибудь мастикой или ниже нулевой отметки отработкой пролить что ли пока время есть, или не заморачиваться, на мой век хватит.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Итак, первая ошибка. Металлические сваи. Я бы ставил бетонные, забивные. И многие товарищи советовали, и цена практически равнозначна.
    Ну пионэры, как всегда, идут своим путем!
    С почином, короче!
    P. S. Сваи то внутри бетоном залили или так оставили?
    Судя по валяющимся мешкам, скорее да, чем нет.
  8. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Бетонные забивные в тех краях могли просто улететь вниз. Винтовые крутят пока не упрутся в твердые слои, если мало, наваривают и вперед опять. Внутри свай, конечно, бетон.
  9. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    По электричеству. Поставили дополнительную ж/б опору. На ней метра полтора от земли щиток со счетчиком, вводной/выходной автоматы, двойная розетка. Единственное, что мне не понравилось: провода на мою опору с другой опоры закинуты низковато, где-то на 2/3 длины опоры от земли. Может так сделали в качестве временного пользования, пока нет дома, на период стройки. Так как впоследствии все будет заведено в техпомещение.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Нет ничего более постоянного, чем временное...
    (народная мудрость)
    Вот Вы будто бы взрослый человек уже, а до сих пор в сказки верите.
  11. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Можете по ценам сориентировать?
    Металлическая свая, те что я находил раза в 2 минимум дешевле?
    Зачем переплачивать, если она рассчитана на нагрузку и грунт?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    в прошлом году такое возможно, в нынешних ситуациях они уже либо дороже, либо в тех же деньгах
    Металл сильно подскочил
    Вы как будто не принимаете аргументы людей и пытаетесь что то доказать. Это 2 разных типа фундамента, один работает за счет давления лопасти на грунт, второй за счет сил трения земли на сваю. И если грунт будет водонасыщен, то какое давление будет на сваю? Грунт сваю не удержит и она либо силами пучения выдавится. либо под тяжестью дома будет вдавливаться в землю. В таких грунтах забивная свая работать не будет. Вот вам и вся сказка
  13. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Приплыли.
    При запросе расчета кровли (металлочерепица) по количеству и стоимости
    прислали
    "стоимость расчета (детализированный счет с количеством и ценой за единицу) по прайсу 1000 р
    оплатить можно в нашем офисе по адресу"
    Уже вот так.
    Это Грэндлайн.
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    насчет железных не скажу, а деревянные гниют на границе земли и воздуха, где влага и кислород.
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    что это значит? что они посчитают вашу кровлю за 1000тр? если расчет вычтут из суммы заказа, то наверно это такая борьба со спамом?
