Пришел в итоге к СИП-дому
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лакибой, 31.03.21.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Справедливости ради, головки - не являются сервоприводами (почему-то их так ошибочно называют), а являются электромеханическими элементами: нагревательный элемент, парафин, шток.
  2. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    К примеру, в зимний период в доме никто не живет, вышел из строя котел. Бак заморозился, лопнул. Я понимаю, так.
  3. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    В зимний период тоже в дачном режиме?
  4. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Над 150 л задумаюсь. Температуру хотелось бы разную по комнатам, видимо, это будет удобно. Но не хочется делать сложную схему, коей являются сервоприводы, как я понимаю.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Да
  6. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @vozhd99, главное узнают, и отлично
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Лакибой, тогда чтобы не закапывать сразу деньги, предусмотреть на этапе электромонтажа в каждой комнате место для термостата (глубокий подрозетник), заложить сразу трубу - гильзу для датчика, и соединить кабелем подрозетники и место размещения контроллера.
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Зачем датчик в полу в ВТП? У вас подача настраивается на максимум допустимой температуры (выше не будет). Обычно по воздуху. Очень хорошо китайские термостаты входят в подрозетники Schnider Electric из Леруа (жёлтые). Для управления подводить сигнальный кабель (3 или 4 жилы) или витую пару (менее желательно).
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @vozhd99, о, а скиньте если несложно китайца посмотреть что за зверь,?в личку не вопрос
  10. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Сделал теплый пол + 5 батарей отопления. Жду подключения газа. Но так как эта история длинная, а нужно продолжать в зиму отделочные работы (штукатурка и пр.), - планирую поставить электрокотел под батареи для временного отопления. Кто ставил подобную систему - поделитесь. Посмотрел, есть простые котлы за 5-7 тыс. + насос циркуляционный 2 тыс.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Тоже буду ставить резервный электро котел, газ обещают в след году, а отопление нужно в этом. Но ставить котел дешовый и временный не буду, поставлю Валиант. Будем на нем, а когда газ дадут, переключимся. Веры в то что будет быстро и дешево, без заморочек мало, так что резервное отопление не помешает
  12. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Прошу совета по вентиляции. Одноэтажник СИП 85 м2 с холодным чердаком. Котельная, 3 спальни, кухня-гостиная, ванная, с/у, кладовая. Отопление-водяной теплый пол по всему дому + радиаторы. В 2022 году-ГАЗ. Проживание 4 человек сезонное. До подвода газа установлен электрокотел на радиаторы, работает постоянно.
    Стройка на этапе внутренней отделки (шпатлевка), с сайдингом почти закончили.
    Не хочется городить сложные каналы с приточкой/вытяжкой. В теплом контуре под потолком (будет натяжной) уже не проложить, у меня эл. разводка по потолку и примыкание каркаса стен (занижать потолок не хочу). Прокладывать магистрали на чердаке-нужно утеплять, борьба с конденсатом и пр. Также не хотелось бы делать отверстия в кровле для выводов напрямую.
    Как вариант, ставить в каждой комнате над батареей приточные клапаны. Сразу возникает вопрос доп. подогрева воздуха. Разделять каналы вытяжки от туалета/ванной и кухни и выводить через фронтон опять-таки через холодный чердак.
    Поделитесь, как грамотно организовать с минимум возможной электрики, не опустошив при этом бюджет.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Лакибой, если у вас газ, то вопроса подогрева приточки особо нет.
    обычные КИВы бывают обмерзают, так что при батареях я бы ориентировался на домвент над батареями. Но клапаны можно врезать в любой момент, пока подождите, может можно будет обойтись микропроветриванием, Рязань всё же потеплее чем Москва.
    И сосредоточится на вытяжке: если есть возможность, то провести через стену канал из гостиной в котельную, сделать конденсатосборник, вывести трубу на чердак, вставить канальный вентилятор (тут попробуйте не экономить - soler&palau) и потом на фронтон с решеткой. И потом утеплить трубы на чердаке хотя бы 5 см. Если не хватит - можно будет добавлять - клапана, вытяжки в одной спальне, другой и т. п. Потом можно будет сделать мунтизональный вентилятор.
    уже одна постоянно работающая вытяжка даст большое снижение влажности в доме, а это как раз и есть косвенный показатель оборачиваемости воздуха в помещении.
    А про рекуператоры в Рязани при 85м2 и магистральном газе можно с удовольствием забыть
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    +1
    Рекуп не нужен точно. Рязань + сезонное проживание + газ. Не окупится и потребует дофига разводки воздуховодов.
    Врезные клапаны дадут такой же уровень комфорта, как и окна на микропроветривании. В мороз может быть некомфортно от холодных потоков воздуха, но комфорт у всех разный. Не очень понятно, зачем к теплому полу еще и батареи, но они немного помогут сгладить этот негативный эффект - клапан должен быть НАД батареей (ну или открытое на микропроветривание окно). С чисто теплым полом хуже.
    Вытяжка - без вентилятора в одноэтажном доме, не продуманная на этапе проекта дома - скорее всего работать не будет. То есть только вентилятор.
    Но. Вытяжки должны работать всегда. Точнее во-первых всегда, когда Вы дома. Во-вторых какое-то время после отъезда. и тогда можно или сильно уменьшать производительность вытяжки или организовывать периодическое включение вытяжки (хотя бы на уровне 5 минут в час).
    PS: и да, альтернатива - тион и подобные в каждой комнате. Вентиляторный приток - тогда можно делать пассивную вытяжку (ЕВ - естественная вентиляция). Но тут есть нюанс - если в с/у или на кухне включать принудительную вытяжку, то такая ЕВ может стать притоком.
  15. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Я конечно поизучаю, но, в 2х словах как подогревают газом приток?
