Пришел в итоге к СИП-дому
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лакибой, 31.03.21.
  1. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Выбрал коллекцию керамогранита на весь дом. Хотел на следующей неделе начинать укладывать на пол. Но, призадумался. Напомню. Дом 85 м2. На 32 винтовых сваях. Везде водяной теплый пол, 7 контуров. Стяжка 70 мм, положена 2 месяца назад. Строители давлением проверяли ТП, давление держится. Хотел до укладки плитки проверить ТП, но строители отговорили-после плитки запустится без проблем, не переживай. Я думаю о другом. Дом возведен этим летом, зиму не выстоялся. Как он поведет себя по весне-неизвестно. Соответственно, класть сейчас плитку-опрометчиво, или я заблуждаюсь? Поделитесь опытом?
    Жена заморачивается по поводу нагрузки, стяжка 4,5 тонны, плитка 2 тонны, будут ли держать сваи. Я ей поясняю, про 10-кратный запас прочности-верит с трудом)
  2. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Чему там выстаивается, если пиломатериал сухой?
    Ага. Ваша нагрузка это примерно то, что держат 2 сваи.
    Лично я бы клал все сейчас. Особенно, если есть адекватные исполнители на объекте. Весной их может уже не быть, да еще и дороже будет.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Всё правильно, всё выдержит, бояться не стоит. Если конечно сваи правильно смонтированы.
    А весной и цены вырастут опять и хорошие рабочие в дефиците будут, и брать будут больше. Металл уже полез вверх опять. Так что не удивлюсь если весна 2022 будет аналогом весны 2021... Выборы прошли, все кому надо было, уселись у кормушки, про обещания можно забыть до весны 2024 года...
  4. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Я про фундамент. Морозное пучение и все такое. По весне дом может все-таки гульнуть.
  5. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Да, весной они разбегутся дома возводить-выгоднее.
  6. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Если он гульнет сейчас, то так же он будет гулять каждый год. Жить в таком доме может быть опасно, это не забор же!
    Так что не сомневайтесь - кладите.
  7. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Вы после первой зимы какие-нибудь изменения по дому наблюдали, почва играла? Дом же должен найти свое место.
  8. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Нет никаких значимых изменений. Несколько нитевидных трещин в гипсе и все над оконными проемами, но это отделочник поленился Г образно гипс отрезать, а я не проконтролировал.
    Сваи закручены ниже глубины промерзания, куда им двигаться? А дом на них располагается. :) Я не спорю, что у дерева могут быть небольшие подвижки из-за температуры-влажности, но в случае сухого дерева и сип они будут минимальны.
  9. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    В вашем случае это какая глубина?
  10. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Сваи 2.5, в самом высоком месте торчат меньше чем на метр, в остальных местах где-то 0.5. Итого зарыто не менее чем на 1.5 метра. Глина у меня сантиметров с 80 идет, так что все стоит плотненько.
  11. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Газовщики подготовили план газоснабжения дома, сейчас проводят осмечивание работ, через неделю обещали сделать. Пока не дозвонился до проектанта. Вопрос. На кухне и в котельной они указали - Врезать форточку (при том, что у меня установлены большие поворотно-откидные окна). Также указали установить в стену вент. канал сечением 200*200 (у меня планируется внутридомовая вентиляция). Пока не дозвонился - может вы мне поясните, что за требования, они не избыточны?
    Также по договору газовики должны подвести газ до 01.02.22 (истечение 8 мес.). Ответили, после осмечивания срок 3 месяца на монтажные работы, т. е. уже до 1 апреля выходит. Нарушение договора? Они же не будут зимой лед долбить, чтобы трассу проложить?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Проектанты все требования берут отсюда, вы так же можете стать проектантом.
    СП 402.1325800.2018
    Ваш пункт.
    5 Требования к помещениям и размещению газоиспользующего оборудования
    5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством (вот ваше другое устройство - большие поворотно-откидные окна), предусмотренным в окне для проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью для притока воздуха. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 м.
    5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом. (попросите приложить расчет)
    В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м/ч на работу газовой плиты
    5.11 Дверь из помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, должна открываться наружу.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы выполняете свои ТУ и уведомляете их о готовности к первичному осмотру...дальше время пошло в вашу пользу.
    Еще как будут.
    После присоед. и пуска газа вы переходите на следующий уровень.
    Заключение договора на сбыт газа.
    Там вас будут хлестать по щекам ПП №549 (ред. 19.03.2020)
  14. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Благодарю за разъяснения!
    Получается после того как я выполню свои ТУ (врезать вентканал и пр.), но ДО начала монтажных работ (прокладка трубы) газовики обязаны приехать ко мне-убедиться, что все соответствует проекту, при этом я сам должен буду их вызвать?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы выполняете свои ТУ до границы своего участка, они свои работы до ваших границ., а на границе они соед. свою трубу муфтой с вашей трубой.
    Все указано в ПП 1547 и ваших ТУ их бы неплохо выучить как отче наш.
    Проект вообще не обязателен он выполняется вами по желанию, газмясу достаточно схемы подключения и расположения газ. оборудования, нарисовать можно просто на тетрадном листочке.
    Проводят мониторинг они на тему "Как Вы соблюдаете СП 402.1325800.2018"
    В общем под подушкой для вечернего чтения у вас должны лежать; ПП 1547, СП 402.1325800.2018, ПП №549 (ред. 19.03.2020).
