Пришел в итоге к СИП-дому
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лакибой, 31.03.21.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Собственно говоря, я тоже это имел ввиду, когда говорил - все лучше надо заказывать в одном месте. Так проще.
  2. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Сейчас буду общаться с исполнителем по эскизному проекту, важно приземлить площадь котельной (в доме будет газовое оборудование). Т. к. дом небольшой до 100 м2, мощный котел не нужен (достаточно до 60 кВт). Где-то на форуме видел, что при стандартных высоте потолка 2,7 м площадь котельной 3,5 м2.
    Но по СНИПу необходимо 13,5 м3, а это уже 5 м2, на 1,5 м2 больше. При этом все размеры дома "плывут" и он получается уже не 100 м2.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вы это серьезно? Да на 100 метровый домик Вам хватит12 или 14 кВт. Причем за глаза. Где же Вы такой дури начитались то...
  4. Kukuruka83
    Kukuruka83
    Kukuruka83
    Балашиха
    Вроде как 15 кубов необходимый минимум для котельной с газовым котлом + отдельный вход с улицы.
  5. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    В газовой ветке нашел, хватит 12-киловатного, под него по снипу нужно всего 7 с лишним кубов.
  6. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    По последним требованиям надо минимум 15м3
  7. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Разные источники, сведения разнятся. Нашел: высота потолка от 2,5 м, ширина от 1,5 м, площадь 6 м2, ширина дверного проема 0,8 м, окно 1 м ширина 1,5 м высота.
  8. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а вы будете сами проект делать?
  9. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Помимо обязательного минимума (15 м3 в объеме, наличия открывающегося наружу окна с площадью не менее 0,03м2/1м3, трехкратного обмена всего объема воздуха в помещении за 1 ч и достаточной высоты стен) при проектировании котельной учитывается потребность
  10. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    нет
  11. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Вот и думаю я, не проще ли разместить котел на кухне, при том, что нагрев воды будет проточный. Съэкономится куча места. Сделать нормальную гардеробную и кладовую.
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    если будете обращаться в проектную организацию, то можно же сразу им позвонить насчет объемов и площадей? для небольшого дома достаточно маломощного настного котла а к ним треботвания ниже. мне в рязаньгазе дали вот такие контакты в Касимове (см. приложение).
  13. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Благодарю. Как раз звоню в касимовский газ.
  14. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Связался со Строй-проектом. Посоветовали разместить котел на кухне на стене, потроха спрятать в кухонный шкаф под котлом.
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    посмотрите в скандинавских планировках там есть очень недурственные решения такого рода (хотя и просто гугль выдает красивые картинки)
