Строительство фундамента. Блоки ФБС-4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем колька, 11.01.10.
  1. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Спасибо за таблицу. У нас Сокский и Ивантеевский щебень по прочности не
    уступают гранитному, но они карбонатные и постепенно растворяются. Я с
    трудом нашел ФБС на гранитном щебне. Он у нас привозной, поэтому из него делают дорогой бетон марки В25 или прочностью 300. Выход один-просить
    затворить тощий бетон на гранитном щебне, чтоб было подешевле.
    Скорее всего проблема надумана.
  2. колька
    колька
    колька
    Воронеж
    И Вам здравствуйте! Слой чернозема у меня 60-70см а то и до метра доходит, далее глина идет, после где-то 3-х метров можно и песок обнаружить. А строиться собираюсь в Воронежской области (сами знаете чернозем кругом). Поэтому думаю все таки остановиться на подушке снизу глубиной в 30см.
    Доброго ВАМ времени суток! Спасибо за помощь, и еще вопросик созрел - блоки фбс на армированную подушку устанавливать на раствор как я понимаю, но нужна ли гидроизоляция между ними, или остановиться на изоляции между блоком и цоколем (т.е. кирпичем)? Да и по поводу ширины подушки, Вы считаете что 60см мало? я думал даже остановиться на 40см, т.е. на ширину блока?
  3. Антон43
    Антон43
    Антон43
    Киров
    Здраствуйте собрался строить цоколь из фбс с дренажной сстемой ниже уровня фундамента грамотный проект имеется .Что посоветуйте ведь строительство будет при минусовых температурах
  4. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Я тоже собираюсь строить фундамент из ФБС, но во многих строительных компания говорят, что лучше не стоит рисковать и лучше подождать до весны. Дескать грунт под фундаментом промерзнет, за время устройства фундамента, а весной будет таять и проседать...
    Есть другие мнения?
  5. Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    Ширину и длину песчаного основания делают на 20...30 см больше размеров фундамента, чтобы блоки не свисали с песчаной подушки.
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Считаем нагрузки, определяем несущую способность грунта, высчитываем ширину ФЛ (центральную несущую делаем пошире). Опалубка в полиэтилен, арматура, защитный слой, нужная марка бетона, уход за бетоном. смотрим в проект определяем количество и размеры необходимых блоков (Берем миллиметровку делаем схему раскладки в масштабе). Монтируем блоки с нормальной перевязкой, если остаются промежутки, заливаем бетоном. Между фундаментом и цоколем ГИ.
  7. org90rus
    org90rus
    org90rus
    Домодедово
  8. org90rus
    org90rus
    org90rus
    Домодедово
    Если посмотрите на мои фото по фундаменту, все видно, и в моей теме писал отчет.
    Уже который год, ни трещин ни чего бы то ни было еще!
