F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    @Кольчугин, спасибо.
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Из указанных Вами котлов -все достойные своих денег варианты, посоветовал бы взять тот, техподдержка которого будет доступнее и ближе к Вашему населенному пункту. Если будете рассматривать "зеленый" котелок-лучше посмотрите "Комфорт" ,он относительно не дорого стоит, вертикальный теплообменник, правда водонаполненные колосники, имхо, портят картинку, но можно заказать и без них-с отбойником пламени.
    PS Наберите еще в ютубе "крастепломаш"... как по мне-тоже достойный вариант..они кстати в свое время монтировали мне мой "зеленый" котелок
    PSS Котлы Давыдова и Энергию щупал руками, конкретно Горыныча на 15кВт видел в работе-так как магазин Ивана находится по пути в мою деревню из города
  3. Rickcy
    Rickcy
    Rickcy
    Всем привет !
    Пытаюсь выбрать тт котёл в частный дом на смену старому самодельному ...уже неделю голову ломаю ... живу в Нижний Новгороде, зимой температура доходит до -30 иногда, в основном до -20. дом 155 кв. м, два этажа, утеплен, в доме установлено в общей сложности 210 секций алюминиевых радиаторов, буЕрной емкости нет, но задумываюсь ставить в зависимости от котла. Топил и топлю березовыми дровами, березовыми брикетами.
    Требования к котлу - энергонезависимый, и чтоб закладки дров хватало на 6-8 часов, экономичный, чтоб не сложно было чистить, ну и надёжность.
    Стараюсь не дешевить, дело серьезное, цену на котёл вижу до 70000 рублей. хочу максимального удобства, насколько это возможно ...за эти деньги
    Помогите пожалуйста
  4. Rickcy
    Rickcy
    Rickcy
    Здравствуйте форум и форумчане !
    Пытаюсь выбрать тт котёл в частный дом на смену старому самодельному ...живу в Нижний Новгороде, зимой температура доходит до -30 иногда, в основном до -20. дом 155 кв. м, два этажа, утеплен, в доме установлено в общей сложности 210 секций алюминиевых радиаторов, ТА пока нет, но задумываюсь ставить в зависимости от котла. Топил и топлю березовыми дровами, березовыми брикетами.
    Требования к котлу - энергонезависимый, и чтоб закладки дров хватало на 6-8 часов минимум, экономичный, чтоб не сложно было чистить, ну и надёжность.
    Помогите пожалуйста
    Присматриваюсь к buderus logano s111-32 28 квт
    Но и про него отзывов много плохих начитался ...
    какой котёл не возьми - один негатив .. знаю, что все имеют и плюсы и минусы...
    Заранее спасибо !
    (Извиняюсь за повторную тему, на форумах я новичок)
  5. Stas6903
    Stas6903
    Stas6903
    Всем привет. Не особо разбираюсь в твердотопливных котлах. Нужна помощь, посоветуйте пару тройку фирм производителей и модель котла. Дом 140 кВ. кател нужен твердотопливный долгого горения, среднего, вышесреднего качества, надежный и не прожорливый. Заранее спасибо .
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Долгоиграющие...
    Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
  7. Rickcy
    Rickcy
    Rickcy
    Они выходят за бюджет 70000 рублей
    Да и пишут, что эти котлы остановить нельзя .. ждать догорания
  8. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Товарищи нужен котел. Площадь отопления 60метров постоянно+20метров на подогрев. Залиты теплые полы+ ТА 600литров+ алюминиевые батареи. Емкость воды в системе 670литров Сначала собирался сваять по типу котла Логутнова из кирпича или таймень купить. При наличии ТА соображаю есть ли смысл, может ящик взять огненный да побольше? Дровник здоровый 15метров площади имеется. Хранить могу что угодно. Возможно увеличение площади отопления.
    Задача. Прибежать, навалить в котел дров, опилок, щепы. Спалить это все часа за три, не особо важно с каким кпд, лишь бы чистить меньше. общие теплопотери зимой насчитал в 3 КВТ в час. Помещение нежилое. Сейчас только электрокотел. Ночной тариф 4р, а дрова почти бесплатные. Нахожусь в Нижнем Новгороде.
    Цены такие
    Паллеты и кругляк березы бесплатно. Опилки естественной влажности и горбыль только за доставку. Щепа 400рублей куб с доставкой.
    Какие варианты посоветуете?
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Чушь какая.
    Да хоть совсем без управления. Достаточно выставить зазор в подувале. Регулятор он только ограничивает горение по заданной температуре.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А при чем здесь 60? Зарастет потому что Рт в тление загонит. А без Рт закипит обязательно.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Каким образом рт загонит котел в тление? Если котел работает на ТА? Как?
    Быстрее дрова сгорят полностью и рт подувало открое сильнее а не закроет полностью.
    И закипеть не закипит без всяких регуляторов.
    Пару раз первых протопил для понимания сколько дров надо для зарядки ТА
    А щель в подувале выставить так совсем проще простого. Конечно безусловно с любым регулятором оно все ж проще.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    При всех плюсах свечек. Топить их дровами на постоянку это мягко говоря изврат) все ж круглая топка для брикетов. а лучше для угля. Дрова в нее идеально кубиками. Кубов 15-20 на сезон напилить коротышей. мож еще и поколоть. а главное перетаскать. и сложить Это надо быть свободным от дел маньяком)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да нисколько РТ в тление не загоняет! Хватит уже "мыслить однобоко"!
    У меня, половину времени топки - ниже. Ничего не зарастает!
    Но, режим топки - "неприемлимый местными корифеями".
    Аналогичный режим по температурам (иногда, бывает, и с 20стартую). Никаких проблем. Но, котел - стальной. И Тдг =400+/-10град.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Совершенно верно. Этого физически не может быть. Что и доказывает практика использования рт даже на котле с избытком по мощности.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я, если дрова пилю, вообще не колю.
    Да и кидаю кучей.
    Ерундой не занимаюсь.
