F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Так он верхнего горения, как его с магной сравнивать можно. А с такой маленькой топкой, его придется два раза в сутки перезаряжать :)]
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Пыль выгорает, а фракция 4 мм оказывается в зольнике. Или не так? Я ситовый анализ золы делал 20% мелочи просто уходит в золу через колосники. Если не шуровать, то горит все, но очень долго за счет блокирования пеплом доступа воздуха. Горит, но тепла в ОС не поступает, т е это уже не отопление...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то человек стремится к лучшему, а не к дешевому...
  4. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Это к чему?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня горело в реторте - там нет колосников...
    Для сжигания того дерьма, что было у меня требовалась перенастройка подачи и паузы... Приходилось делать короткие и частые подачи, чтобы не засыпался очаг горения... При его засыпании в каком-либо месте по контуру горения, штыб просто сваливался с горелки...
    Помучался я с ним и купил скорлупу, которую добавлял в штыб в пропорции 2 к 1...
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Я так то об этом и говорю, взять котел на 20т дешевле, а потом сезон дежурить у него. На мой взгляд не стоит.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это значит не надо покупать Альфа с Магнами...
    Брать автомат и не париться...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Может придумать, как штыб в автомате жечь?
    П С. Вот, на неделе сырую опилку опробовали с добавками. Все получилось...Чтобы не гасло от сырости, и не подрывались, когда в сильно горячий топливник забрасывают...
  9. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    Однозначно)
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ты балабол ище тот) Прям поржал от твоих советов) Запихай в автомат уголь от 10 до 20см размеров, и видео сними, как он работать будет) Все посмеются)
  11. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Магна не плохой котел, за 6 лет почти, положительных моментов было больше чем плохих). Но если есть уголь под боком нужной фракции, да, автомат. Тем более, что сейчас по цене они примерно выравнялись. 6 лет назад автоматы в магазинах стояли за 200+. Я перешел на автомат и сейчас все вроде бы супер. И подходить к нему не надо каждый день и горит чисто, но вот одна проблема появилась. Я не могу теперь сжигать горючий мусор. Всякие упаковки бутылки (картон, пластик), а его скапливается очень много. За месяц почти полный контейнер хлама, который я раньше сжигал и не задумывался.
    Случаи бывают разные и люди разные. Те, кто хочет сжигать в своем котле все, что горит, не смогут купить автомат и не парится. :).
  12. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    @baimoff86, Специально для этого на автоматах ставят либо колосники над горелкой, либо делают модели с дополнительной камерой и ВК, и жги что хочешь.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот и предлагается допилить автомат...А что, неужели всем миром не придумаем и не сделаем? может стоит попробовать ?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Автомат может и хорошо, только уголь на него дороже в 2 раза
  15. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Это для аварийных случаев. Топить на постоянке так автомат углем это извращение). А для мусора, положите на колосники несколько бутылок пластиковых и поглядите, сопли пластиковые растекутся по всему котлу, но не сгорят:)]. Их надо кидать на слой углей, тогда все хорошо.
