F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Уважаемые корифеи форума, растолкуйте мне один вопрос: Чем отличается кВч электрический от кВч\кг твёрдого топлива? :aga::close:
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Электрический нельзя пощупать а деревянный можно
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    КПД электрокотла близок к 100%. В связи с этим мощность, выработанная электрокотлом легко измеряется электросчетчиком.
    Дрова имеют различную влажность; теплотворная способность зависит от влажности дров. КПД дровяных котлов также различаются. В связи с этим: мощность, выделяемая при горении дров, зависит от влажности дров и от кпд котла. На глазок сложно определить мощность, получаемую при использовании того либо иного котла. Более того, тепловая мощность, выделяемая дровяным котлом при сжигании одной загрузки дров, является величиной, переменной во времени - то есть по мере выгорания дров тепловая мощность также меняется. Чтобы определить эту мощность за какой-то период времени необходимо установить теплосчетчик. Только после этого можно определить среднюю мощность котла
    за какой-то период времени. Зная вес сожженых дров можно оценить кпд котла.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Получше другого котла который даже людям стыдно показать.
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Уважаемый, вчера блок брикета сгорел за 3 часа. Сегодня горит 4, шибер дг и воздуха стоят в том же положении. Что КПД котла изменился?
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А температура за бортом? может потеплело?
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    На два градуса, такой перепад в расчёт не беру
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый, изменилось время горения топлива. Изменилось, по-видимому, из-за уменьшения тяги (разрежения).
    Вы ведь прекрасно понимаете, что кпд котла не изменился. Измените тон общения и немного подумайте,
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А почему КПД не может измениться?
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Может и кпд измениться. По моему мнению (мнение может быть ошибочным) тяга изменяется в большей степени по сравнению с изменением кпд.
    Необходимо отметить, что в случае увеличения времени горения брикета при прочих равных условиях снижается тепловая мощность процесса горения, что должно привести к некоторому повышению кпд теплообменника.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    КПД может измениться из-за изменения соотношения конвективной и радиационной передачи тепловой энергии при разном горении топлива. К съему какой-то из них котел приспособлен лучше а к какой-то хуже.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дом прогрелся
  13. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А он и не остывал! Температура в котле ниже 50* не опускается! :pioner: за бортом стабильно -4:-6, ветер юго- восточный 3-4 м/с. Дома 21*С.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Тягу я не измерял, температура за бортом изменялась на два градуса в плюс. При этом тяга должна как обычно уменьшается, у меня все на оборот горели брикеты 4 часа, почему так произошло?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Тяга уменьшается, уменьшается и расход воздуха, поступающий для горения.
    Время горения в твердотопливном котле при прочих равных условиях зависит только от расхода воздуха:
    снизился расход воздуха из-за низкой тяги - увеличилось время горения.
    Далее в дискуссии не участвую.
