F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Добрый день!
    Подскажите кто знает с чем связано такое резкое с большое (более 10т.р.) подорожание котлов? И есть ли вероятность что вернется прежний уровень цен?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Подорожание котлов прежде всего связано со значительным повышением стоимости стали в конце 2020 года.
    Латунь и бронза выросли в цене в июне 2020 года.
  3. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Вероятность снижения конечно есть, Как только приравняют котлы к растительному маслу и сахару, нефть вырастет до 120 долларов, ценробанк установит курс доллара на 25 рублей, естественные монополии снизят в пять раз свои тарифы ну и т. д. Всё это приведёт к снижению цен на то из чего делают котлы и тогда вероятно и котлы подешевеют.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сталь листовая 09Г2С выросла в цене на 30% после НГ. Аналогично или более выросли в цене все металлы. Связано с ростом курса валют и ростом цены на Лондонской бирже. Та же латунь (медь) упоминавшаяся парой постов ранее выросла с 01.01.2020 с 5000$/тн до 8000 $/тн к 01.01.2021 г.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А мне нравится котел Таймень-10...)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вы его так и не купили, да?) По Ютубу рекомендуете?)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А мне Кремень- загрузил и на сутки свободен. А вообще лучше почитать темы с отзывами пользователей и самому решить.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кажется что-то менять в этой теме напрашивается. В таком формате помощи мало, вопросы практически одинаковые. Может всем желающим кто хочет что - то предложить выделить только один пост с ограниченным размером. И без возможностей писать комменты? Ну и тему, естественно, соответствующую. И ссылку где про этот котел можно подробнее посмотреть.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    О этого товарища вообще в игнор, он похоже сважеспил ещё и вымачивает под давлением... И кубы у него самые странные в поленнице лежат[/QUOTE]
    65 кг это немного меньше 2 -х загрузок тайменя 10.
    Ну и озвучьте свой вариант загрузки, умники.
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    [/QUOTE]
    Я и одну закладку делаю если на улице не холодно, три куба усредненно на отопительных сезон. Сейчас топлю брикетами. Три куба сухих березовых дров это тонна брикетов, блок брикетов 40х19х15 см. 10 кг веса. В - 15и ниже 4 блока в сутки, до -5 два. Вот такая кубатура. :pioner:
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я и одну закладку делаю если на улице не холодно, три куба усредненно на отопительных сезон. Сейчас топлю брикетами. Три куба сухих березовых дров это тонна брикетов, блок брикетов 40х19х15 см. 10 кг веса. В - 15и ниже 4 блока в сутки, до -5 два. Вот такая кубатура. :pioner:[/QUOTE]
    Три куба дров = 1,5 тонны брикетов.
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Три куба дров = 1,5 тонны брикетов.[/QUOTE]
    У каждого свои брикетотонны! :aga:
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По загрузке в кг есть статистика. Потому как все производители котлов загрузку считают в кг. Килограммы итоговые перевести в кубы будет точнее. А по объему никакой статистики нет. И сколько загрузилось в шахту в кубометрах при одноразовой загрузке определить практически невозможно. А весы- вот они.
    В кубах определите постфактум. А в кг можно планировать предполагаемый расход дров.
    Пример. Несмотря на все разговоры, сколько дров входит в шахту в кубах до настоящего времени не известно.
  14. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    @Забаненный, вот с Вами полностью согласен.
    Про длину дров говорил (для точности) - легко высчитать кубатуру.
    Длина тоже может быть разной. :aga:
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы хоть раз шахту грузили? Попробуйте загрузить, посчитать кубатуру, а потом как нибудь попробуйте найти правильную цифру (или взвешиванием или загрузкой пары десятков шахт, чтобы объем получить). А потом вместе посмеемся.
