F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Объемный вес опила, зерноотходов и половы действительно маленький и это вызывает массу неудобств... Начиная от размеров бункера и заканчивая местом для хранения (либо частыми визитами на пилораму)...
    Наличие палок и брусков, это больше относится к опилу из цехов по деревообработке...
    В опиле с пилорамы такого нет... По крайней мере у нормальных хозяев... Потому либо сухие но с брусками, либо сыроватые, но чистые...
    Сырость в основном от того где и у кого забирается опил... Если из бункера пилорамы, затаренным в мешки, то проблем не будет ни в котельной ни на улице, а если трактором (куном) вперемешку с жижей или комками смерзшейся массы, то тогда проблемы...
    Просто эти проблемы легко решаемы... Заготовка чистых, относительно сухих, в летний период, затарка в мешки, хранение под навесом... Котел в теплую котельную...
    Я гружу 10 мешков (маленькие по 20кг) угля на четверо суток... Опилок в бункер вдвое большего чем у меня объёма войдет те же 10 мешков (больших по 10кг) на двое суток, в -40*С на сутки...
    Если опилки сырые то можно занести в котельную за сутки до загрузки...
    То же и со щепой... Только не могу себе представить смерзшуюся в мешках щепу...
    Пеллеты обычно сухие (влажность до 8%), потому пеллетный бункер вполне неплохо чувствует себя в холодных помещениях (холодные чердаки, крыши котельных, улица или помещение за стеной)...
    А вот бункер УА на улице крайне не желателен, хотя знаю примеры установки на улице, правда там в бункере ворошилка и бункер с углем висит над топкой (прогрев и просушка)... Котел называется "углеавтомат"... Со шнековой подачей такой фокус не пройдет...
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Vovan-san, @Кольчугин, выводы с ваших постов напрашиваются следующие - утепляем дом до бесконечности и ваши тонны угля и кубометры опилок превращаются в пару кВт электро энергии из розетки за сутки на отопление
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не совсем так... У езжаем на ПМЖ в Израиль, делаем обрезание и э/энергию тратим на кондиционирование воздуха...
    Только есть одно но... То, что не вернуть - уже не вернуть...:)]
    Вы считаете что обсуждать можно только КНГ и ОЯ?
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Чистый опил или стружка обычно только с переработки сухого пиломатеряла. Да и то не всегда. Там где пилят кругляк на доски и брус. хоть ленточкой. хоть многопилом. опил всегда со щепками и корой. Пылевые вентиляторы (большие) гонят опил в бункер. И вывозят это все тракторными прицепами или грузовиками. Бункер ооткрывают снизу и в кузов Если удоление транспортером в бункер то там бывают и щепки и другой мусор. Даже после термита бывают большие куски.
    Для больших котлов и шнека на 200 это не проблема. Для дома такая подача перебор.
    И правильно вы заметили что сыпучими топить интерес проподает сразу если много проблем с их заготовкой и хранением.
    Мне раньше опил привозили к дому. Оставалось только затарить его в мешки и убрать под крышу. Хранить есть где. Зимой вываливаю из мешков в кучу в свободный угол. Мешков 10-15 или 3-4 значения не имеет. И уже из этой кучи ведрами по 35л в котел. Все это в 20шаговой доступности от котла.
    Два года пилорамы у нас пилят мало. больше простаивают. А если и пилят то весь опил сжигают в своих сушилках.
    Этим летом привез сам на машине пару прицепов мешков 100. И уже сразу прикинул. оно нафиг не надо. По времени и трудозатратам уже проще дров толстых напилить)
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А может опытным образцом НИРа с иновационным методом регулирования горения, не имеющим аналога в мировом масштабе? И схема котла -это не аналог Холмовского. Удельные показатели металлоемкости имеют аналоги? А диапазон мощности? Покажете близкие?
    Нет. Вот то-то. Это не на форуме языком трындеть.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Инновационный метод регулирования горения это розовая хрень на батарейках? Да, такого ни у кого больше нет, согласен.) В мировом масштабе? А ваш сосед не Наполеон, кстати? Может там еще Д. Вашингтон и Александр Македонский есть?)
    И всетаки, как там с сылкой на путаницу камазов и газелей?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я смотрю вы посты правите с целью искажения их значения? А цитату его в посте сразу после вашего изменить не выйдет.
    Налицо нарушение Правил п. 6.1.1., систематическое п. 6.1.5., в данном посте нарушение п. 6.3.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только в цветах разбираетесь? В остальном слабо? По существу возразить нечего?
    Могу дополнить. Котел легко модернизируется. Прошел испытания с газовым окном с изменяемой площадью поперечного сечения и регулируемым теплообменником. С регулируемым ВВ.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На самом деле 20-ти киловатным котлом с куцым теплообменником)
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На угле и с непонятным КПД. Любой огненный ящик сможет не хуже. А котел то заявлен как дровяной.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ты свой вначале научи на угле работать, потом и поговорим..)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что ему помешает. Еще лучше будет работать. Вот только почему то никому в голову не приходит. Не знаешь почему? Думаю, что не от хорошей жизни тайменеводы на уголь переходят. Покупали то для дров.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так у него давно все нормально работает. Жульничаете, из контекста вырываете.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, пользователи котла Кремень спрашивают про уголь изнемогая от счастья обладания "не имеющим аналога в мировом масштабе". (С) Пользователи других дровяных котлов топятся углем исключительно с горя, смахивая украдкой грязноватым рукавом с глаз скупые слезы зависти. Сто процентов, так все и было, я сам это видел.)
