F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Целая тема уже давно есть в соответствующем разделе. Кому интересно - почитают.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Krohobor3000, У нас концепция управлять непосредственно горением. В этом случае отпадают вопросы, что что то пошло не так. Есть конечно свои вопросы, но их вполне успешно решаем. На счет очистки котла не скажу, опять же по тому, что в концепции не предусмотрен котел без футеровки и изоляции зоны горения. Т е там просто изначально нет этих проблем.
    Посмотреть наверное стоит с темы Ракетный котел. Там хорошо и доступно автором написано. Особенно если на него фильтр настроить, чтобы лишних отсеять. Просто, ознакомитесь с концепцией.
    ПС Тема имеет стелс режим, поскольку @Оксфорд, постоянно пролетает мимо, не замечая, что там написано. Ну может чернила там невидимые использованы
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А если немецкие и японские осознали гибельность пути и сняли с производства? Сославшись на коронобесие (удобный повод, чтобы не уронить реноме)?
    Все равно будем лбом об пальму?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нуслушавшись гретытумберг? Неабстрактной.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вы не в курсе что эти котлы сняты с производства и Виссманом и Будерусом?
    Об этом уже не раз на страницах ФХ говорено...
    Из DownDraftа остались Атмос и Бурнит... Атмос более ничего не производит (даже пеллетники как дополнение)...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    это парочка пустозвонов. Ничего они вам не приведут.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    [QUOTE="Кольчугин, post: 27903701, member: 1632552"
    Из DownDraftа остались Атмос и Бурнит... Атмос более ничего не производит (даже пеллетники как дополнение)...[/QUOTE]
    @Кольчугин, вы просто не в курсе, их гораздо больше фирм,
    Австрийских только 10-ток как минимум
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А большая масса холодной воды будет по-любому, хоть при регулировке по дымогазам, хоть по теплоносителю...
    Момент старта он по-любому самый грязный...В момент набора температуры и дымогазы низкие, т. к. происходит отдача тепла водонаполненной стенке и чем выше дельта, тем теплопередача сильнее...
    т. е. дымогазы не выйдут сразу на 200*С, даже а примитивном Кремне...
    Вот если бы в качестве обратной связи был сигнал с термопары (нескольких, установленных в характерных местах топки и топливника), тогда этот нерегулируемый промежуток сильно сократился и управляющий элемент получил бы сигнал на прикрытие заслонки гораздо раньше...
    Впрочем я не знаю алгоритма, заложенного в автоматику Оксфорда, вполне возможно, что сигналы на закрытие на определенный угол поступают по достижению не 200*С а по-этапно с определенным шагом - Тух=80 (90,100, 110, и т. д.)... Рт в принципе делает то же самое, только по линейной зависимости по мере прогрева теплоносителя... Безусловно програмно прописать можно любой угол... В этом плане программы конечно наголову выше механического регулятора...
    По Вашему котлу думают вполне способен помочь шибер, которым также можно регулировать горение...
    Идея правильная на первый взгляд, только это не улучшит само горение...т.к. Рт тупо прикроет заслонки, хотя условий для этого пока нет... Тогда под небольшую дельту требуется адаптация самого регулятора
    Андрей уже ответил... Могу лишь добавить, что теплообменник "обратный холодильник"не будет работать ни в шахтном, ни котлах верхнего горения и прочих без дымососа...
    А применение дымососа на всех котлах с неэффективным горением приведет к проблемам с долговечностью дымососа и проблемам по его обслуживанию, если только он не установлен вместо оголовка...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Суворов Ультра... Работает на ДГ 120-140*С...
    М-ка немногим выше, но точно не 200-250, как у труженика-троля, не имеющего представления о том как сделать нормальный котел и в следствии этого, вынужденного тратить деньги и время на автоматизацию...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Диванный выдал очередной пук- автоматика работает совсем не так как вы тщитесь это изобразить. И разница в несколько десятков градусов для начальной температуры теплоносителя-ниочем. Контроллер легко добавит необходимую мощность. А отрицательная оценка от диванного иксперта -прямо бальзам на душу.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Австрийских только 10-ток как минимум[/QUOTE]
    Я в Австрии не живу... Смотрю на Российский рынок...
    Наши производители DownDraft сняли их с производства кроме БТС, и по тем куча нареканий...
    А из Австрийских видел только Вирбел с ценой от 216тыс. (на распродаже!)...
    Кстати не слышал чтобы их кто-то покупал...
    Может Вы знаете кого то?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Приводил в пример абсолютно абстактные цифры, чисто для примера...
    Ваша реакция говорит о Вашем фиаско и в этом случае...
    Гранаты у Вас не той системы...
    "Легко добавит" это Вы милейший загнули... Автоматика то добавит, только дрова этого не поймут!
    Вы так и не поняли, что чем более регуляторов, тел легче и точнее регулирование... С одним регулятором (только воздух) далеко не прыгнешь... Ну или по Горькому: "Рожденный ползать..."
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Если стабилизировать Т ух, то можно и без дымососа обойтись. В обратном холодильнике тем же подмесом зарегулировать.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я не нашел в свое время подходящего котла, поэтому изготовил его самостоятельно. Геннадий больше в теме, кто чего делает, он вам и приведет примеры.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, Вы вот в этом уродце
    1.JPG попробуйте поставить не то что "обратный холодильник", просто пару дымооборотов...
    Да он тут же затухнет... И уже ни какая автоматика его не спасет...
    Если кто не в курсе - это Кремень... Образец простоты и элегантности...
