F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Крылья, ноги... Хвост!
    Тополь надо брать.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Heizomat. Если денег хватит:aga:
  3. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    @Igrek1977 - я Вам в личку писал, не подскажите ? :hello:
    Возможно сообщение не дошло ...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "А я всегда думал..."©
    ТА в ТТК, прежде всего для безопасности ТТК.
    И для того, чтобы котел работал на номинальной мощности, а не "тлел- коптел"...
    Запас то энергии одноразовой закладки ограничен. А ТА как промежуточный источник энергии: быстро накопил и медленно отдаёт...
    По мере необходимости.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    ТА не может быть источником энергии... Это склад, и что характерно для любого склада, имеет трудно-устранимые потери... т. е. более экономичным потребление топлива он (ТА) точно не сделает...
    Решить вспомогательные задачи (безопасность, продление теплоотдачи в СО, использование нескольких источников генерации тепла, организация системы ГВС), безусловно решит, но топливо он Вам не сэкономит...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чем ниже уровень минимального устойчивого горения- тем меньший объем ТА нужен. Многие пользователи и без ТА обходятся.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда котел не работает, заряженный ТА является источником энергии!
    Экономит топливо!
    Потому что:
    Потери от ТА, если он в контуре дома, не являются потерями. Если "на улице", теплоизолируйте его качественнее.
    ТА даёт возможность котлу (или горелке) работать на номинальной мощности (как правило, с бОльшим КПД).
    Как говорил Stann, это повышает среднесезонный КПД.
    Нет загрязнения топки, ТО, дымохода (или в меньшей степени, так как и другие факторы влияют).
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Аккумулятор - прибор для накопления энергии с целью последующего её использования, но не источник энергии... Пора бы знать...
    Или закопайте глубже, метров на-надцать:)]...
    А если в отдельном помещении, например в котельной? В которой присутствуют другие вынужденные радиаторы (рассеиватели тепла) - труба дымохода (одностенные модули), тело котла, в т. ч. боров, обвязка котла (краны с фитингами), наконец радиатор котельной... Причем всё это при наличии каналов для забора уличного воздуха (для горения) и открытой всю зиму форточки...
    В форточку чего летит?
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В недельке и 4 могут не снять
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему могут? Они и не снимают... Греют угольный террикон, который медленно тлеет...
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если топить как простую печку, закрыв часть верхних отверстий, то вполне с кпд 60 можно)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что происходит с этими отверстиями на рядовом угле, про который они указывают как достоинство котла,
    разве пыль и мелкие камни не забивают их ?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @igor42, Снять 4 кВт с кг угля не маловато будет? Я сравнивал сушеную яблоню и уголь "Д". Горение по времени в два раза разошлось. У них и теплотворная способность тоже в 2 раза отличается. С угля не менее 7 кВт снимать надо. Если меньше, то... предложите продованам подписать соглашение, что если вы снимаете меньше тепла, то возвращаете котел, а они вам деньги и издержки на установку. Думаю, что некоторые вас пошлют, сами знаете куда. Вот и получится естественный отбор...:)]. Никаких мук, просто немного потерпеть...
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А если все пошлют- замерзать? И как измерять будете?
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Если все пошлют, то и муки выбора закончатся. Если вопрос встанет, как измерять, значит не все пошлют, вот их то сюда в студию на обсуждение. Посмотрим как организовано горение и какой уголь доступен. Там и вердикт вынесем. А вы Юра кстати на Кремне уголь пробовали жечь?
