F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, "график благосостояния" там был просто закачаешься! Сначала сапоги, потом холодильник, шуба...
    Котел в ролике работает на ТА, в таких условиях также и любой "самовар" будет на высоте, т. к. работа на максимальной мощности.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В приведенных ниже графиках котел работает сразу на здание администрации...
    Ну а в отношении любого... Не соглашусь, т. к. не всякий котел можно настроить на стабильную работу в нужном (оптимальном диапазоне) на автомате... Сидеть возле него 5-6 часов, корректируя вручную конечно можно, но не нужно...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так они карандашом раз в 1 час фиксировали. Колхоз. В ручную можно было крутить сколько хочешь. Положение заслонки есть на графиках? Поэтому Нет особого доверия к графикам.
    И путаница в кВтчасах. Несолидно.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не в час а в пол-часа...
    Крутить в ручную нет необходимости... У них воздушная заслонка на РТ управляет подачей и первички и вторички... Ну а пила в показателях она будет всегда в шахтниках на дровах (брикетах)...
    Это особенности топлива...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рт не способна управлять на полной мощности при работе на ТА- алгоритм не тот. С этим может справиться только управление по дымогазам. Поверьте практику с сотнями часов у десятка различных котлов, в отличии от диванных. Еще одна причина недоверия к графикам: как там все было- темный лес.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А зачем полная мощность? Это не самый экономичный режим...
    Греть ТА можно на любой мощности (максимум, высокая, средняя, сниженная до определенных пределов)...
    С этим РТ справляется... К тому же лишь у единиц заслонка умеет регулировать как ПВ, так и ВВ...
    А у суворовцев, напомню, есть регулировки по Тух (как автомат так и рычаг)...
    По графикам... Уже говорил, что в нагрузке висит то административное здание напрямую, то тепловентиляторы... На ТА работы нет...
    ТА это из ролика пользователя с канала "Сам себе колхозник"...
    Это разные люди, разное время и место...
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рт не справляется - не умеет держать режим мощности. Т ух в ручном режиме и только как самоцель, а не для регулировки горения. Может уже хватит диванных фантазий- где пользователи%?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не соглашусь... РТ не может управлять (выполнить команду на увеличение например), но может зажимать или отпускать мощность, при этом триггером служит предустановленная температура теплоносителя...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Графиков в реальном режиме нет. А скорость реагирования Рт по теплоносителю на дровах оставляет желать лучшего. Может поэтому и графиков нет- чтобы не было лишних вопросов.
    В любом случае только пользователь (а лучше несколько) могут ответить насколько все эти графики правдоподобны и сколько суеты требуется, чтобы получить нечто схожее.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С РТ не всё так плохо как Вам хотелось бы...:hello:
    Графики кое у кого все-таки есть...
    Невозможность достичь подобных показателей объясняется несовершенством конструкции...:hello:
    Впрочем мы это уже не раз обсуждали...
    Вы ж котельно-печную ракетность не признаёте...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Балаболов кто в этой теме трется - не признаю. Реальные эксперименты приветствую. Вот только с реализацией как то не очень.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Реализация, хоть и единичная есть... Каждая экспериментом и является...
    В темах и ведется обсуждение и осмысление результатов...
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Прикольное утверждение.
    А как же ваши графики ? или нарисованные в экселе больше доверия вызывают? :aga:
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Во первых мои графики не рисованные с таблиц заполненных карандашом, а в реальном времени- дискретность снятия показаний чаще всего 30 сек. Есть положение заслонки.
    Во-вторых подтверждены реальными пользователями.
    Эксель к вашему сведению, это не рисовальная программа и сам нарисовать ничего не может.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Интересно каким образом? У них у каждого испытательный стенд? В нагрузку к котлу?
