F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть пример написания собственной программы регулирования горения по дымогазам и полученные результаты подробно показаны. Котел собственного изготовления аля - Кремень.
    А подтвердить просто- время горения и один подход к котлу. Пользователю больше ничего и не нужно. Другие характеристики как отсутствие зависаний и периодичность и удобство обслуживания не нуждаются в графиках. Когда такие отзывы (хотя бы парочка) появятся о вашем котле- велкам.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В моем (угольном) ничего не зависает...Горит он несколько суток и топливо занимает места много меньше чем дрова...
    Сашу с Ярославля помню, только он ничего не измерял... И подтвердить Ваши замеры 3кВт-часа с 1 кг древесины (карандашей) не сможет...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А пользователям это и не нужно. Достаточно того, что одна закладка дров горит сутки для дома 100+.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Получается, что никто ничего не подтвердил, т. к. это им сто лет не нужно...
    Что и требовалось доказать...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Руслан Чобитько (Перелесник)... Достаточно?
    Есть ещё пользователи, купившие его керамику или которым он сделал котел лично...
    Нет ни одного недовольного, тем что о работе котла можно догадаться только потрогав радиаторы отопления...
    И это всё без регулировки по дымогазам... Руслан помнится уменьшал площадь теплообменника, чтобы конденсата в дымоходе было поменьше...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если Вас устраивает корявое шахтное горение, то можете выкинуть футеровку и сварить короб из толстой чернухи и вставить вместо жарового канала... Гореть будет...
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это поделка для себя. За которую вы топите везде, но никто не может повторить. А так называмой самоделкой успешно пользуются десятки пользователей. И все вполне довольны.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ваш котел тоже самоделка...
    Только у него очень хорошая, а у Вас не очень...
    Довольны те кто не видел хорошего... Всё познаётся в сравнении...
    Топлю я за то что этого заслуживает...
    У Руслана для дров вполне хороший вариант с очисткой (скорее ревизией) в межсезонье...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тебе то это откуда знать: одна бабка нашептала? По поводу корявого горения в шахтниках. Горение в слое идеальное при толщине в 3 калибра. В шахтном максимально приближенное к этому. В огненных ящиках, типа такого как в этой теме, толщина слоя топлива намного больше и нормального горения быть не может. Попробуй нарисуй распределение температуры в таком слое и увидишь всю абсурдность такого типа горения. И все рассуждения об этом из области бла-бла-бла. Никаких объективных данных нет.
    Еще раз. Не надо балабольства, покажи котел лучше, который можно приобрести без геморроя с изготовлением.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не, не бабка...:)] Нашептал мой гуру (Коныш Валерий Иванович)... И снял серию роликов о том что ждет пользователей, которые решили связать свою судьбу с шахтниками...
    Если желаете могу продемонстрировать (дать ссылки на ролики о ...)...
    3 калибра, это из другой оперы (колосник, горение вверх) и не в бревнах (попугаях)...
    В шахтнике же зажатый слой...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это ждет всех кто применяет для регулировки горения Рт- он по другому не умеет. В огненных ящиках еще хуже будет результат. А других котлов на дровах пока на рынке нет. Ваша компашка ракетчиков дальше балабольства никуда не продвинулась.
    Зажатость никакого значения не имеет.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему нет? Суворов М (о котором вообще то данная тема) или КМВ "Термопасс" Космос... Это чисто дровяные котлы с "булерьянным" пиролизом...
    Работают они на Рт...
    Первый футерован (производство в Твери работает именно на нем, 200кВт), а второй из нержавейки и Ваш металлолом переживет раза 3 или 4...
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучше сказать как не работают. Где отзывы?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В интернете полно... Поисковик в помощь...
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Желаю
