F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для тяги разница атмосферных давлений не имеет значения. Нужен именно теплый воздух в трубе.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да ладно? На мучался в свое время и с СС и с ДР. Разница большая.
    Даже если она и есть, то слабая. А разница давления случайно не от температуры зависит?
    У холодного котла, температура плюсовая (он не на улице же стоит), а на верху дымохода минус. При розжиге увеличивается температура, соответственно увеличивается тяга в дымоходе.
    Так нечего брать котел который не соответствует по теплопроизводительности системе отопления.
    А для поддержания горения и температуры заслонка остается чуть открытой (режим тления). Так вот СС в такой режиме затухает и спекается большим куском. А бурый четко держит температуру по регулятору и при минимальном зазоре держит заданную температуру. Неожиданно, согласен.
    Я не настолько еще головой тронулся, что бы все записывать, но скажу что от ДР толку точно не больше, чем от бурого.
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Что ладно? До, дпк, др горит прекрасно, в чем сомнения? Или они не каменные?
    Как вы думаете:
    На высоте 10км от поверхности земли Т=-50С, и у поверхности земли в 1 метре Т=-50С.
    Давление атм. одинаковое? Конечно нет, и нет разницы температур.
    Если на улице +35С, а Ткотла +10С, по по-вашему рассуждению тяга будет в обратную сторону. Как летом погреба сушат?
    Если трубу сделать из инертного материала (теплопроводность), к примеру из пенопласта, то и в ней тяга будет.
    Во время розжига, тёплый воздух устремляется вверх, по дымоходу. В нижней части дымохода создаётся разряжение, пониженное атм давление.
    Даже, если не разжигать котел, то в дымоходе, за счёт движения воздушных масс (ветра) будет эффект эжекции, который и создаёт тягу.
    Если иметь представление и некоторые знания по СО, то настроить котёл под необходимые параметры можно любой. :)];)
    Для поддержания горения и Т, существует терморегулятор. Слышали? ;):)]
    Вам запретили покупать ДО, ДПК. Или религия не позволяет? :)]
    Ну если замеры не производили, то смысл какой мериться пиписьками (длительностью горения).
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Именно в обратную и будет. Никогда в жару котел не разжигали? Теплый воздух имеет меньшую плотность и соотвественно меньший вес, а дальше закон сообщающихся сосудов. И атмосферное давление здесь не при делах.
    И теплопроводность стенки имеет значение только с точки зрения нагрева- охлаждения газа внутри трубы.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Бесполезно объяснять специалисту. Он умнее и точка.
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Однако у меня котёл не правильный, или дымоход.
    Горит сволочь такой, при любой Т уличной. :)]
  7. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Это верно.
    Что вы мне можете объяснить?
    Что труба должна быть горячая или всё пропало? :)]
    Или, кроме бурых углей топлива нет?
    Мне не нужны ваши объяснения, я чем то интересовался? :hello:
    Человек сделал заявление, бурый уголь это ВСЁ! Остальное кизяк коровий, я ответил, что не согласен с этим. :)];)
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Я вам более скажу, она ещё (труба) и новогоднее украшение у меня :hello::)]:)]:)]:super:
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Красивое! (С)
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Читать бы научится надо сначала, а потом опусы писать) Или вы только смайликами общаться умеете. На смайликах я не смогу вам объяснить. Но если вы найдете в поисковике алфавит, то вам получит прочитать написанное. А именно:
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вы мне что желаете объяснить, что на каменном угле ваш котел не работает, не держит температуру, или вы не умеете им обогреваться?
    Всё сразу или что-то одно?
    :hello:;)
  12. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    Вот пришел, воду намутил и ушел. Я не делал такого заявления ! Писал о разных случаях произошедших с моими клиентами. И с каменным углём и с бурым. Цель моего повествования здесь, это то, что у них разное горение, соответственно под это горение и делаются разные котлы. Никаких фантазий, только практика. А если не согласен, то нужно пояснить почему.
  13. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    Я и пошел во свояси что бы ты тут ребятам показал свою компетентность. Ну проще сказать, чтобы не болтаться у тебя тут под ногами. :hello:
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Лайфхак, для тех, кто сверлит плитку, керамогранит.
    Кто сталкивался со сверлением керамогранита, знает, какая это твердая хрень.
    Лайфхак простой.
    Берём обычное сверло для плитки,(победитовая пластинка).
    4-5-6 мм. И аккуратно, молоточком, на дРугом молоточек, ломаем САМЫЙ кончик. Скол не очень ровный получается.
    Сверлим как обычно, с водой.
    Немного покачивая дрелью вправо-лево или верх-низ.
    Первый раз получилось случайно.
    Перо сломалось, а досверлить надо.
    Теперь понятия тупых пёрышек нет.
    Если вспомнить теорию металлов, скол идёт по кристаллической решётке.
    А это самое твердое место.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А я все думаю, откуда такая доброта и участие к владельцу шахтника.) Как там, кстати, уверенность в розовой хрени на батарейках еще не иссякла после недавнего инцидента?
