F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. erran2013
    erran2013
    erran2013
    То есть, когда вы уезжаете, дом никак не отапливается? Или плюсовая температура поддерживается? Ну и вещи сухие - это одно. Я собственно про окна и стены
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    совместно с РО ! под наездный режим - только втп мягко говоря..не удобно. но у себя примерно через 6-8 часов реально начинают работать. и без стяжки - по лагам. снег с лап собаки высыхает. автоматика управляет по темп. обрата. те. пока все не прогреется будет в подачу гнать сколько может...в этом и задумка для и наездного пользования.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вообще ни как и ни чем ! тк. все по обстоятельствам. можно и месяц не приезжать. и бл:close:. из за этого и взял всего 36 квт ттк на 100м2.:aga: и буфер/та в придачу. мощность нужна для разгона просто огромная. втп. бкн с рц. думаю достаточно перечислил.
  4. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Ну, если у вас при этом даже на окнах конденсат не образуется при разогреве, то мы нашли контрольную точку уровня влажности :) Ну или прогрев идет очень постепенно и вентиляция хорошо работает
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да вы правы про постепенно. коденсат бывал всего несколько раз при условии +15 на улице и +5 в доме. и то решается все окна настежь а отопление как всегда. окна сухие всегда. двухкамерные. серьезной вентиляции нет. так вытяжка и не более. дача все таки. печки тоже. никакой. только ттк с буфером и гк вне дома.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллеги, поздравляю всех с Праздником 23 февраля! Желаю мирного неба над головой и чтоб единственное дуло которое туда смотрело было дымоходом вашего ТТ котла!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Панорамные окна исключаем, заменяем их на "1м2", дверь - хорошая, утепленная + тамбур, вентиляция с рекуператором = максимально приближаемся к термосу (про тщательное монтирование пароизоляции даже не заикаюсь, - это непременное условие для нормального каркасника).
    При отключении отопления в мороз -15, дом остывает на 1град за 4часа. За сутки - на 3-:-4град. Проверено опытным путем.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллега, смотрю дома у нас весьма схожи по строению (1+мансарда), по сайдингу, по утеплению. Но у меня встроенный ТА это большая теплоемкость бетонной плиты перекрытия подвала и первого этажа, частично кирпичного первого этажа а также большого веса компонентов СО и большого объема теплоносителя.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Забаненный, у меня 2 полноценных этажа и холодный чердак. Все перекрытия и стены - каркасные. Теплый пол (в 70мм стяжке, электрический) - только в 6м2 санузле.
    Отопление - только радиаторное, но в системе около 1000л воды (основной обьем - вне дома, в котельной - в ТА).
    А так, -:hndshk:
  10. vehze
    vehze
    vehze
    А котельная на каком расстоянии? Там тоже тепло? Какой у вас все же котел и режим топки? Не нахожу информации)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. vehze
    vehze
    vehze
  13. Serj17
    Serj17
    Serj17
    частенько захожу на фх и вижу одни и теже лица. Ну про потерю 1 градуса за 4 часа? Это если со продолжает работать от та? или когда все насосы выключились?
    У меня каркасник считаю неполохой, несколько раз прикидывал потребление отключая гвс, при этом при нуле за бортом электро котел включается кажые 60-80 минут и котел управляется кситалом у него гистериз как раз один градус.
    А уж за 4 часа... Кто то зазвездился не?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это когда нет отопления ВООБЩЕ. Т. е. насос СО не работает и циркуляции нет!
  15. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Это что же за чудо чудное произошло? С двух протопок та 750л в сутки при нуле градусов, т. е. 3 часа топки и та 750 расходуется за 9 часов, до каркасник при -15 теряет 1 градус за 4 часа?
