F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При 0 град - одна протопка в 1,5-:-2 суток.
    При +3град (раньше было, при +5) - вообще не топлю!
  2. Serj17
    Serj17
    Serj17
  3. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Это можно миллиардером стать продав свой секрет в европу)... А то они то не знают)...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это 3 года назад было.
    С тех пор и режим топки я нашел более оптимальный, и автоматику регулирования горения запустил в работу и ПЗА на СО ввел в работу. Последнее позволило снизить температуру в СО и стабилизировать ее.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Прекрасно знают. И используют.
    Полноценная принудительная приточно-вытяжная система вентиляции с эффективным рекуператором возвращает в дом до 85%тепла. Вместо того, чтобы бесполезно выбрасывать его через вытяжки.
    При этом, тепла, выделяемого быт. техникой, при Тул выше +3, хватает для того, чтобы не задействовать основное отопление.
  6. Serj17
    Serj17
    Serj17
    так физику то не обманешь... Сколько тепла дом теряет столько и надо возместить.
    Причем здесь режим топки? если есть нагретый та и он отдает тепло в дом?
    Никакой автоматикой с двух топок в сутки до одной раз в двое суток это не решить, т. е. в 4 раза!
    Я же говорю напишите инфокурс, переведите на европейские языки и станете инфо-ц...-миллиардером. Всего то в четыре раза сократить потребление энергии)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Serj17, а я и не обманываю физику
    - снижение и стабилизация температуры в СО (при Тул=-2град - с 40+/-5град до 30+/-0,1град) позволило убрать колебания температуры в доме (с 22+/-1град до 21+/-0,3град)
    - снижение и стабилизация температуры в СО + использование ПЗА позволило дольше использовать тепло, отдаваемое из ТА в СО (теперь ТА можно разряжать с 85-:-90град до 30-:-25град
    - использование ПЗА, управляющего 3-ходовиком регулирования температуры в СО, позволило отдавать из ТА в СО ровно столько тепла, сколько требуется, при текущей уличной температуре (в 2018 была не регулируемая подача в СО!)
    - более оптимальный режим топки котла, с одновременной, оптимальной подачей тепла в СО, позволил заряжать ТА за то-же время с 25-:-30град до 85-:-90 (раньше - с 35-:-40 до 80-:-85).
    - отказ от антиконденсационного клапана позволил уменьшить время зарядки ТА
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Наблюдал, прикольное решение, защиты потребителей от взрыва конденсатора.
    Насос отработал 20 лет.
    Сгорел конденсатор.
    Поменяли, пол года и сгорел.
    Поменяли, 5 сек и взорвался.
    Поставили 4 штуки и защитили.
    Работает.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Самая правильная защита - это правильно подобранный или рассчитанный конденсатор. А еще схемы ограничения пускового тока и тепловая и токовые защиты двигла.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Правильно подобранный, был 20 лет назад.
    И никто не знает какой это был.
    Не покупать же из-за этого новую станцию. Сейчас такая 17 т. р. стоит.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если это ваша личная станция, то готов через некоторое время, как солнце уйдет а то жарко очень, вскрыть коробку и глянуть номинал конденсатора. Но на 99,9% уверен что там 20 мФрд.
    ПС Ну и абс правильно пишут выше, что надо покупать нормальный кондей. Сейчас случается говно в продаже, и полгода не работает.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставили, такой как и был, взорвался.
    Станция не моя.
    Сделали защиту.
    Внуки приехали, подстраховались
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Топочная зона без металла. Аля титан. Топка шамот по кругу. Полтора полена и два вёдра кипятка. Дымовые 120. И ни намёков на конденсат. Сегодня слепил, проверил и покрасил. А у Вас?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И что делать с этим чудом? Дом отапливать? Так вот это есть и шараханье по форумам. Одни слюни.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Оксфорд.
    Поясняю. Перед сном как то привык помыться. Душ не устраивает. Баню топить каждый день как то накладно. Вот и давно напрашивался промежуточный вариант. Всё руки не доходили. Теперь в бане будет вторая труба. Погреться и помыться но без веника. И мусор сжечь.
    Да, это не котёл, расчитаный на отопление котеджа. Котелок для мойки в бане. С КПД 90%. Энергоресурсы не вечные. Особенно в последнее время.
