F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо точно знать тип и параметры, чтобы точно сказать что-то.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это отдельно стоящая котельная в контейнере. Было две Стропувы. Одну вынесли... установили котел Маяк 50 кВт с горелкой PellasX Revo 44 кВт. Отопление детского сада. Организация - ЖКХ.
    Есть контроль работы по интернету.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А мощность котлов какая была?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    40. Детский сад - двухэтажное здание.
    На сухих дровах Стропува работала нормально. На сырых - :(
    Так сказал начальник котельной...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Свечки надо допиливать вручную.
    Особенно Стропуву, с ее дурацким регулятором тяги.
    Знаю, у самого такая.
    Все вопросы кончились, когда выкинул эту палку и поставил вентилятор с программатором. Дрова горят любые, пофиг на влажность.
    У вас с вентилятором были?
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А я вкрячить свою чуду в мойку бани. С утра вскрыл часть пола и пробился через крышу. Протопил два раза настроить баланс. Вещщьь. Про противопожарные интервалы гусарам молчать. Вентилируемые экраны с поставленной задачей справляются с запасом
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Андрей, извините, это было 3 года назад.
    Я могу ещё раз позвонить, узнать, но зачем?
    Они не будут ничего переделывать. Им стало проще работать. Не нужно самим истопникам пилить/колоть дрова. Которых нужна целая гора.
    Я считаю, что прошёл век "стропув", стремитесь к лучшему. Должна произойти перестройка и осознание...)
    А то клапан не нужно, длительное горение, всё это не то...
    Да, газ на первом месте. ЭЭ удобно, но цена :( или масса условий на получение льгот...
    А пеллеты - это выход. Если нет газа...)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Оксфорд
    Похоже, кто-то даже не держал в руках газоанализатор.
    О2 на выходе котла - это совсем не лямбда (альфа и прочие названия К-избытка воздуха). Поэтому не надо учить других...
    Посмотрел видео с " заслонками". И там есть пример работы: 24°С задано, при снижении на 2°, заслонка открывается...
    А каков реальный гистерезис температуры в помещении при этом?
    Реальные графики температуры в помещении есть? Например, в течение суток. Или хотя бы в течение двух циклов. Если дельта t° в помещении даже эти самые 2°, назвать комфортным отопление при таком гистерезисе я бы постеснялся.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/posts/30231744/
    @DiJo
    Горение газов в ТО - это что-то новенькое).
    Параметры работы котла измеряются на выходе котла. Представьте, это как двухполосник. Есть вход и выход. Дельта T°, t° дг минус t° воздуха в котельной. Я в том примере взял 380° (400 -20). Как открыт/закрыт шибер при этом (до датчика температуры ДГ) не имеет никакого значения. Остаточный кислород измеряется газоанализатором тоже после шибера, там же, где и температура. У газоанализатора один зонд.
    Вы измеряли параметры своего котла ГА_ом?
    Какие параметры получались? Если измеряли, конечно...
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вячеслав, у Вас совсем нет опыта сжигания дров. Если сжигаете осину, у которой пламя очень длинное,
    получите горение в теплообменнике котла. Если хватит кислорода. Например, если в котле имеется вторичный воздух - запросто будете наблюдать горение в теплообменнике котла.
    Я дома люблю сжигать осину: легко колется плюс достаточно предложений бесплатно отдать осину уже без веток. Осину сжигаю и в котле, и в камине, и в банной печи. В камине хорошо видна длина пламени разных пород деревьев.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    О2 - на выходе это есть показатель альфы. При О2=0 - альфа 1. При О2=21 - альфа бесконечная. Учите азбуку.
    Графиков полно в соответствующей теме. 2 гр это много- в реальности 1 гр. 2 гр гистерезиса для комнатной многовато. Чаще 0.5.
    Газоанализатор не просто держал, при доводке котла прикончил два датчика кислорода для тесто.
    Знаете сколько стоят?
    Поэтому такого казуса как у ТС в моем котле нет- на всех режимах альфа близка к оптимальному значению.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не только в этом. Еще и в теории слабоват - электронщик вообщем. Примитивный взгляд на процессы в котлах.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Более того, нахватался знаний на форуме, которыми козыряет в своих сообщениях.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @avia, да, от осины вся сажа выгорает)
    Но осиновые дрова самые нетеплотворные...)
    Но чтобы было пламя длинное, выше правильно отметили, воздуха должно быть много. А если много, с большим избытком, опять плохо...
    P. S.
    Искренне желаю успехов в модернизации БУ Валдая с управлением:
    - хотя бы одним НСУ, в том числе, с ПЗА;
    - режимом "БЁ";
    - ГВС со всеми его режимами;
    - мониторингом и управлением по интернету всеми режимами и всеми параметрами.
    P. S. 2.
    Пожелание своё снимаю (после прочтения).
    Нет, не на форуме.
    Хотя что-то есть и полезное. Только не от некоторых "производителей".
    А практика совсем не от форумных советов.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня есть свой личный ГА от MRU...
    Поэтому в ваших "уроках по ГА" не нуждаюсь... ;)
