F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А я отмандил свою чудуюдупечь для мойки в бане. Одно полено и 6 вёдер горячей воды для помыться и прогреться в данных условиях. Температура дымовых как вкопаная 110 - 120 втечение всей топки. Напомню, что шамот по кругу. Полное сгорание и бак бьет уже горячий воздух и не в точку. Всё по Виньярски. Ракета форева.
    Но всё по русски. Кирпич на педаль газа и куда она нафик из колеи денется.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А я помылся. Угольная фаза и шамот топки раскален. Стрижка тоько началась. Т. е. температура в баке продолжает повышаться. Кстати на финише дымохода стоит трехдюймовка. Просчитана точно на глаз. Похоже на разрыв стандартов. Щас Остапа понесёт. Ну а чоо? Про дисковые телефоны многие уже и не видели, а принципы построения котлов на том же уровне. Пипл хавает. Имхо.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Виктрычч, сорри ! а на хрена вторая печь в бане ? вроде все придумано до нас. стоит накопительный бак на трубе основной каменки. можно и ей воды нагреть и помыться. хоть ведрами или в кабинке. опять же зачем ! в доме тоже кабинка есть. и метров 30 потом не надо *комаров кормить* ?
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А на хрена мне кочегарить каменку то биш не хилый ТА, если я им не воспользуюсь? В шесть раз как минимум расход дров.
    И основная банная печь довоенная. Доперестроечного принципа действия. Её вынести уже не нам.
    И добавлю. Душ меня как бы не устраивает помыться. Не нагнать в нём 50 Цельсия, что бы кожа набухла.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ? я про не нагнать 50 град ! вопрос выдержать их.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Тут не понял. Топить баню по субботам по полной программе это одно. А каждый день несколько накладно. Моя настроена на пар. Т. е. через час можно париться по полной, но горячая вода в полном объёме только после прогрева Каменки и парилки. А нафик она в начале нужна? И тёплая мойка? Один фиг в сугроб бегать. Вот такой баланс. Вся мощь на парилку. Стрелять так стрелять. Но не каждый вечер. Я сейчас Пенс. Живу постоянно на даче. Нерентабельно каменку кочегарить для трёх вёдер горячей воды и прогрева мойки.
    По. С. Вопрос был про выдержать 50 по здоровью? Да легко, если влажность в норме. Финская сухая за 100 терпимо.
    Вентиляция типа рекуператора. Встречный канал по вдоль дымовой.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как
    неужели в доме горячей нет ! я ранее говорил в *дачной* теме - ттк и буфер/та (вне дома) и бкн решают все вопросы ! вот *допилить* еще трассу на загрузку бойлера а не как радиатор и будет весьма экономично без потери комфорта.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да есть горячая, вода в доме. Посуду помыть. Но душ это одно. А баня это совсем другое. Нет того послевкусия. Я вот часа четыре назад помылся, а прогретое тело всё ещё в кайфе. Не люблю я душ. Если только по быстрому ополоснуться.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    такое себе решение, частенько в таком баке вода закипает и гонится "тяжелый" пар в парилку...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бак может быть и закрытый. С выводом излишков пара наружу или еще куда. Просто тут акценты ставятся неверно. Получение горячей воды, это один процесс. Разогрев каменки другой.
    Если каменку греть, всегда много тепла выбрасывается наружу из печи. Иначе то как разогреть камни до 500°С? Поэтому натрубный бак для банной печки вещь полезная. Иначе тепло просто бесполезно в дымоход улетает.
    А если только воду греть, то эффективнее титана нет ничего. @Виктрычч прообраз титана себе и построил.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Возникла такая задача.
    Двухконтурный газовый котел.
    Ставили по квоте, без вариантов.
    Вода плохая, теплообменник умирает меньше чем за год.
    Возникла необходимость подключить БКН.
    После небольшого мозгового штурма, поставлен насос на циркуляцию БКН -котел. БКН со своим теном на 2квт.Насос включается штатным термодатчиком БКН, через реле. Предусмотрена возможность воду греть эл-теном.
    Проверенно в работе, все отлично. IMG_20230408_214245_HDR.jpg IMG_20230408_214241_HDR.jpg IMG_20230408_214232_HDR.jpg
  13. Evil_DVK
    Evil_DVK
    Evil_DVK
    Минск
    Граждане самодельщики, а подскажите полному чайнику где что почитать теорию про расчёты для самостоятельного проектирования дровяного котла/печки? Конкретно интересует каким должно быть сечение отверстий для приточного воздуха при камере сгорания диаметром 300 мм (да-да, круглая, в баллоне пропановом), загрузке дров в 2-3 слоя (высота слоя дров 100-150мм), дымоходе высотой 4 м d=100мм. А то что-то мне кажется, что я в самопале многовато его сделал, слишком много улетает в трубу. И, да, у меня оно пока не регулируемое, сейчас думаю часть отверстий заварить обратно, а к остальным придумывать как приделать какие-то заслонки. Или не надо, если длительность горения не нужна, а только максимальная мощность? Это для подогрева воды в бассейне самодельная горелка. Может, кто подскажет что ещё в ней можно легко/дёшево модернизировать. В ближайших планах на внутреннюю трубу-вытеснитель наварить спираль типа шнека, чтобы турбулизировала и замедляла ход газов для большей отдачи тепла спирали-теплообменнику.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Газы не замедлять а ускорять надо с ссоответсвующим увеличением площади ТО. Или по другому: с одинакового ТО можно снять мощности в два раза больше, если заставить газы течь по нему в два раза большей скоростью. Картина будет более понятна, если замерите температуру дымогазов. Заодно и с кол- вом первички определитесь.
  15. Evil_DVK
    Evil_DVK
    Evil_DVK
    Минск
    @Оксфорд, оно-то да, про ускорение верно. Но, кроме мощности, хочется ещё и КПД. А для этого как раз замедлить газы надо, чтобы успели больше тепла отдать.
    Температуру замерить нечем, куда-то протерялись и все пирометры, и термопары от тестеров. :(
    Судя по цветам побежалости на дымовой трубе, до 450 гр С температура выхлопа.
    Увеличивать площадь ТО технически сложно, этим заморачиваться пока не буду. Вот когда прогорит гофротруба, тогда, может быть, переделаю конструкцию, чтобы труба не лежала на внутренней стенке баллона, а была закреплена с зазором от неё. И трубу тогда уложу с зазором между витками. И вся конструкция из трубы и того, на чём она будет закреплена, легко вынималась из баллона для очистки.
    Но это потом, сейчас только турбулизаторы на вытеснителе и разобраться с количеством приточного воздуха. А как вообще понять, много я даю приточного воздуха или недостаточно? Если дрова горят ОЧЕНЬ бодро и весело, с хорошим гудением и прогорают очень быстро, значит воздуха им более чем достаточно, так ведь?
    Да, ещё один вариант - купить или сделать шибер на дымовую трубу. Только вот понятия не имею, как это всё регулировать. :(
