Лучшая баня на Смоленщине - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Виктор Волков, 01.04.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну вот пол года сушились. Идеально береза сухая, по себе знаю, два года сушки.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я про печь.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Какова температура полка? Только честно.
    Вот первый раз протопил. Вопрос в чём?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не просохшую печь до малиновых камней?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Рамунас так делает, всё норм должно быть. Она же в процессе высыхает
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И трещин по швам нет? Или потом на горячую затираете?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня есть трещины. Да так и затирал на горячую. Задвижку не закрывали, остынет к утру.
    Пар зачёт! Смотрим.
    Звук подачи правильный. Вот когда у коллег с вентиляторами будет такой же звук подачи, будет о чём поговорить. А пока господа, не о чем с вами разговаривать! Только народ смешить. П. с. интересно, а на чём они собрались совершенствоваться выше этого? Ну может ещё к вентиляторами что подсоединят.
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А это смешно было:)
    Ты чего то забоялся что ли? :)
    Что покажу какую то "правду"? Или то, что скопирую режимы? Ты же вроде уверен, что у тебя идеально все и что иначе никак их не получить:). Или не уверен?
    Дело не в звуках, а в изменении температуры и влажности у тела человека. Звук лишь показатель средства достижения.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ничего ты не понимаешь в хорошем паре. Звук показывает нагретость камней. Слабый звук, долго шипит, камни не горячие, пар плохой. Тут не только звук даёт дело. Объём ящика видел? С пяти сторон раскаленные стенки. Они нагревают пар и дают ему энергию. Когда литр так подаешь, получается много пара, с инерцией по энергии. Такое облако будет энергию держать. Мы за неё бьемся. Точнее я. Именно по этому при +43 лежа на полке под веником человек краснеет! Понимаю что понять это сложно. Но это факт. Вам всем при +43 на полке холодно а тут от пара всё тело краснеет. И любой мыслящий человек делает вывод, зачем горячее то? Тут при +43 на полке легко можно сделать как райское удовольствие, так и что уши в трубочку свернуться. Отсюда весь спектр ощущений. По влаге тоже, пирог опускается медленно. По этому это мой идеал. Не ваш конечно. Ну а когда садишься уже +55-60.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Температуру будет держать. А не энергию или ее инерцию какую то мифическую. К телу опускается и температура и влажность. Ничего другого.
    Это с детства многим известно. И каменка с прямым нагревом камней и в моей бане была. В эдакой полукирпичной печи. Как шипит и как жахает жаром, паром и пылью с сажей (которую выжигаешь выжигаешь, да все равно в камнях останется чутка, да при выжигании из трубы начинают искры лететь) очень хорошо мне известны:).
    Только что я сидел прямо в создаваемом облаке. И очень недолги были хорошие кондиции. В пироге - за счет объема, будут дольше. Все это известно и чуствовалось своей шкурой.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Когда я из пирога на датчик веником махал, температура практически на нём не росла. По этому данное я не могу утверждать.
    Сажа полностью выгорает. Золы немного есть но решается подачей в трубу. На зубах не хрустит. Пыли не видно. Она конечно есть но очень мало. А вот кондиции очень долгие. На весь заход пирога хватает, какой вывод? Эта печь лучше твоей старой, и не суди по той печи остальные как Василий из Одессы.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У занятого печь Рамуноса была?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нет и вживую не видел
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А датчик просто очень инерционный. А не энергия:)
    Нет. Потому и изобретал и думал построить. Однако пожарные соображения меня остановили. Живу там, где участки 3-4 сотки и дома частные с кучей деревянных построек рядом стоят.
    Печь из стали, внутри обложена кирпичом, причем сам перекладывал не раз. Что то между ЖП и КП:). ИК то бишь чуть больше было. Да оно не мешало.
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Какое любопытное помалкивание на заданные вопросы.
