Лучшая баня на Смоленщине - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Виктор Волков, 01.04.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Я теперь понимаю, почему ты электриком не работаешь...
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Хорошо, согласен.
    О камнях не буду. Отдельный разговор.
    Соль из воды пылит. Правильно. А это посторонний "предмет" в атмосфере парной. И он разве не пахнет?
    Ну, спросим всезнающего-
    За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ (ЛАВ), обнаруживаемых химическими рецепторамиобоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.
    Получается, что пар пахнет. Логично. И могу привести пример, связанный с одним из лучших парильщиков России. Которого весьма уважают и Маслов Виктор, и Петров Николай, и Бояринцев Иван, которых иногда вспоминают некоторые персонажи темы.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вопрос деятелям. Это что же получается, ваши установки имеют дешманский железный дешёвый корпус, внутри обычные провода, и работают во влажной среде с температурой минимум 40 градусов а чаще выше? Ну - ну.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Виктор, как ты смотришь на новое название их установки? Ведро со смертью.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    чистый пар не пахнет, пахнут ЛАВ, а эти вещества образуются, как я написал. И мне такой пар с ЛАВ не нравиться.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это не входит в мои компетенции.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Железный корпус, внутри смертельные большие токи. Обычные провода, которые точно быстро задубеют. Точно ведро со смертью. Врят ли они потратились на дорогостоящий керамический корпус. Это я щас на подсказку им намекнул.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Очередной бред. У меня индукционка стоит вне парной, на емкости нет напряжения. А для остального есть УЗО и заземление.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    что бы объяснить человеку, что он опять переходит на личности?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тяжело с тобой...:(
    Ответа не было,...но чистый пар...
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    нет, обычную воду, на выходе получаю чистый пар.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Из многочисленных мер электробезопасности для данного повествования являются важными:
    • применение безопасных напряжений;
    • защитное разделение сетей;
    • защитное заземление и зануление;
    • защитное отключение;
    • контроль за состоянием изоляции;
    • применение двойной изоляции;
    • применение системы уравнивания потенциалов.
    В соответствии с вышеупомянутыми правилами и мерами в местах с высокой температурой окружающей среды, а также сырых и особо сырых помещениях должны применяться провода, кабели и конструкции их крепления соответственно повышенной теплостойкости и влагостойкости (ПУЭ, пп.2.1.42, 2.1.43).
    При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм.
    Провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или иметь соответствующее исполнение.
    При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до проводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры или иметь соответствующее исполнение.
    Трубы, короба и гибкие металлорукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага (ПУЭ, пп. 2.1.56, 2.1.57, 2.1.63).
    Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями (ПУЭ, п. 2.1.2). В вентиляционных камерах и каналах санитарно-технической вентиляции прокладка кабелей и проводов не разрешается. Допускается только пересечение камер и каналов проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах (ПУЭ, п. 5.1.32).
    В ванных комнатах, душевых помещениях и санузлах частных домов должна применяться скрытая электропроводка, а в кухнях - те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах.
    Вы серьезно думаете что ведро с оборудованием товарищей действительно отвечает каждому из пунктов? Тут явно выше миллиона по затратам выйдет.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не, Виктор, давай - ка мы с тобой по старинке, дровишками будем обходиться. Никакая это не наука, это нарушения сплошные по безопасности. В ванной такое нельзя ставить, не то что в парной.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Соли куда делись?
  16. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Интересно как собираются деятели у клиентов осуществлять контроль за состоянием изоляции например? А никак! А применяют ли деятели безопасные напряжения? Нет конечно!
