Лучшая баня на Смоленщине - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Виктор Волков, 01.04.21.
  1. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    И еще Олеган, советую стены глиной оштукатурить - вообще другой компот. Как будто в самой печке паришся
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уже ответил в тему про расклад. Бери с компании тысяч 10 для начала, пиши типа пока акция но печь волшебная. Сделай решение с пушкой и трубой, клиенты визжать будут от эмоций.
    Подумаю. Если честно на печь давно не смотрю, шапку на глаза и с веником, глаза при этом закрываю. Пирог очень мощный.
  3. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    где глянуть это решение с картинками? А то совсем беда) Даешь ковш воды и резко пар мощный лупит...короче пушка я так понял действует нежно и постояноо?
    нечего тут думать! Я уже проверил и убедился - лучше глиняных стен ничего нет. Дерево не то...Глина при настойки бани набирает тоже тепло и потом когда паримся то тепло везде и кругом...как в печке сидишь.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пушка разом влил и ждешь пока медленно опустится. Попрошу коллегу нарисовать мою последнюю сборку. Там вермикулит под ящиком, тепло сохраняет.
  5. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    1. Как правильно эти трубки укладывать в камни? (в низ больше под камни или где то посередине между камнями...или сверху?)
    2. Краники я что то не пойму...так постоянно внизу будет вода в них находиться, это зачем так? Так задумано или так просто получилось?
    3. Задвижка на трубу - пушку, при парении она всегда открыта? И когда вы ее надеваете, до ростопки или после?
    4. Там фиксаторы стоят?
    5. Пушкой можно крутить? И не маленькая ли тарелочка для воды?) (1.5 л это не мало вроди как)
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    1. Наверх
    2. Это затвор.
    3. На 2 заходе просто ставлю
    4. Нет просто стоит, удобно. Топлю без неё.
    5. Заливаю 4-6 ковшей, по вкусу и не думаю. Ловлю райские ощущения
  7. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    - 1. т. е. паровая пушка это просто дозатор воды я так понял? Я почему то думал что трубки нужно укладывать под камни...по глубже
    - 2. зачем затвор?
    - 3. т. е. при каждой топке снимаете эту трубу и закрываете дверцу?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    1. Равномерно подаёт воду по камням сверху. На низ нет смысла.
    2. Чтобы воду не выплюнуло вверх
    3. Да
    Я всегда утверждал, что жп-шки хороши для потоковых бань. Для себя вообще не понимаю зачем народ ставит их, это же ширпотреб. Тут деятели датчики вокруг жп ставят, графики пишут, на форум выкладывают. Тратят время зря.
    Чтобы выбирать лучшее - совсем не обязательно быть царем, достаточно всего лишь уважать самого себя и не пользоваться ширпотребом. Макдональдс никогда не заменит домашний борщ, так и тут. Мы же не ездим на отечественных жигулях, почти все на иномарках, так и тут такая же аналогия и логика.
  9. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Есть еще вариант переделать печь Рамунаса... сделать верхний нагрев. Что скажешь? Вроди как для коммерческого использования...
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А спжей закидывать не будет? Меня это останавливает.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А чего останавливает? Там пару кирпичей переставить и всё меняется с верхнего на нижний.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Останавливает закидывание сажей.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С нижним нагревом её не бывает, всё чисто. Колпак перекроешь задвижками как я и будет норм.
  14. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Не сажей, а пепла немного на камнях сверху
    При нижнем нагреве сажа на железной плите не выгорает, дверка всё время черная была
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, на дверке немного сажи есть. Если боитесь её, конечно не надо эту печь строить.
