Лучшая баня на Смоленщине - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Виктор Волков, 01.04.21.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Фразы ничем не отличаются. Обе - физически невозможны. Никто не сможет быть в бане (не в предбаннике, а в собственно бане, то есть в парной) столько времени и тем более париться.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На ночь дверь между парной и мойкой была открыта, между парной и предбанником закрыта - проветривал и выслушивал одной форточкой в мойке. Высохли даже листья на полу. На утро печь горячая, вода в баке горячая, при желании можно помыться. Или вздремнуть на лежаке в предбаннике рядом с горячей стенкой печи. Вот так, топилась печь 2 часа 15 минут, а горячая на следующий день. Вчера по ощущениям после 3 часов 40 минут активного пользования парной, пара хватило бы ещё заходов на 5.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Обычная кирпичная печь, в чем проблема?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Интересно почему у подавляющего большинства владельцев жп не принято настаивать массив бани в случае наличия такового? Неужели приятно париться с холодными стенами?
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А кто тебе сказал, что они холодные? Опять фантазируешь.
    И раз парятся, значит приятно. Не знаю насчет охрененности, но что приятно - это точно у большинства будет.
    Да и у меня, к примеру, за час то точно парная в режим выходит. Включил, через минут сорок уже можно одному париться. 65-70 градусов и 50ТТР с допуском меньше градуса.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Попробую под ящик термопару установить и на циферки температурой посмотреть, если не сгорит.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Друзья, раньше моя печь просто была крутой, а после установки датчика под ящик она стала пипец какой самой лучшей и крутой! Через 1.5 часа от спички температура под ящиком достигала 1100 градусов, а вся протопка от спички до закрытия задвижек заняла всего 2 часа 5 минут. В следующий раз буду топить меньше дров, это было 30 кг.
  8. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Что за чушь, установил датчик и
    Ты хоть понимаешь, что датчик просто измеряет, ни каких улучшений он не несёт, афигеть, поставь ещё пару датчиков и можно в космос улететь.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Раньше вслепую топил. Так и эффективней и быстрее выходит
  10. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    И у меня 1100 под ящиком, что с того, ты же угли измеряешь в самом низу, бред.
    Из за датчика? Быстрее, это как, он чё реактивный:aga:
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Под ящиком камера дожига, нет там углей. Датчик помог протопкой рулить. Андрей ты нормальный? 1100 градусов через камни подается. Напрямую! Читать умеешь или разучился? А у тебя через камни что подается? А ничего, тонкая железяка их греет. Давай конструктивную критику а не детский бред.
    Так, объясняю для новичков. Печь имеет промежуточный канал обогащения пламени воздухом и камеру дожига. Последняя это пространство под ящиком.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот такая друзья температура под каменкой после первого захода и вылитых 1.5 литров воды на камни.
    В общем дело такое с паром. 5 ковшей в пушку, минуты 4 лежим под пирогом. Остывает медленно, настолько сильный пар что до крику вставляет. Это через 4 минуты после выхода.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну, раз 1100 градусов под каменкой за 1.5 часа достигнуто, значит теперь точно буду меньше дров тратить, да и ещё меньше времени на это тратить. Жалко раньше датчик под ящик лень было монтировать, выяснилось что не совсем правильно топил. Чем хороша эта печь, нет железных конструкций для подачи воздуха в промежуточную камеру. В последней печи Игоря Васильева воздух железной трубой в дожигатель подается, там чтобы часто не менять она не знаю из чего должна быть сделана чтобы держать такие температуры. А тут таких проблем нет. Я раньше пробовал воздух под ящик газовой дюймовой гофрой подавать, рассыпалась на колечки гофра из нержи. Хотя стоила очень прилично. Тут таких моментов нет. Всё надёжно.
    В общем 8 заходов за 3 часа 40 минут самое то, с моей системой выхода пара. Гости каждый раз отмечают сильное ощущение расслабления от воздействия пирога, пока лежим под ним первые 3-4 минуты каждого захода для плавного прогрева.
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Что говорит лишь о том, что и гости и б.л. просто не заходили никогда в облако с уже идеальной для них кондицией. Потому, как таких парных практически и не бывает. Если конечно не считать баню с банщиком, что это облако приготовит перед заходом. Наподдаст как надо, размешает и будет это облако поддерживать с допуском по ТТР плюс минус полградуса. Не, не слыхал о таких парных, кроме как у Призона, Калинаса и меня.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Облачный режим очень плохой. Когда я захожу в парную, я каждый раз ложусь на полок +43 градуса. А в облачной парной на какой температуры поверхность приходится ложиться? Видел я фото парной Калинаса, теплое полотенце во всю длину чтобы не обжечься и воздухоподавайка к лицу. Это не есть райские условия. Горячее +45 на полке? Значит лежать некомфортно. А что там дальше - только по этой причине рассматривать не собираюсь. Ибо райские расслабляющие ощущения возможны только когда полок 40- 45 градусов.
