Лучшая баня на Смоленщине - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Виктор Волков, 01.04.21.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А вот температура под ящиком была после первого захода и вылитых 1.5 литра. Накидал так малыми порциями, что дышать приходилось очень медленно. Правда недолго пар держал жар. В этом смысле пар из пушки в разы дольше жар держит. В следующий раз сильнее воду нагрею и посмотрю. В целом нижняя граница приемлемой точки выхода +160-170 градусов, по этому более чем достаточно пара тут.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Есть ещё один отзыв по работе печи в нашей копилке. Несомненный плюс это негорячий полок, когда на нём лежишь то голове комфортно и она не перегревается! А лично мой вывод из этого всего, если голова будет перегреваться то такая баня и печь в частности будет точно хуже. На данном этапе человек говорит даже пока система не собрана, бак не догрет, но пар точно лучше чем от остальных жп- шек вместе взятых.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А в целом тот факт что профессионал парильного дела был под впечатлением от качества пара в данной печи - уже можно считать что пар в данной печи лучше воздействует на человека чем пар от других печей, особенно от тех к которым прилагается вентилятор.
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Неудивительно, пар из кирпичной печки с прямым нагревом камней надо постараться сделать никаким. Только чтобы считать
    Надо иметь гигантские проблемы с логическим мышлением. Вернее, полностью его не иметь.
    Кстати, Виктор был у Маслова в парной и был впечатлен, насколько я помню тем, что вентилятором там можно практически мгновенно (для детского умишки поясню, очень быстро) изменить кондиции парной.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не каждая кирпичная печка через 1,5 часа от спички 1100 градусов выдает. Но это была первая протопка с термопарой, и с 30 кг дров, в следующий раз возможно быстрее получится. Думаю зимой когда дров больше уходит, температура факела еще выше будет.
    ту что изобрел ты - обычная печь, там и речи нет о дожиге пирогазов.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Будете чугун плавить. У него вроде около 1150 - температура плавления.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Думаю колодки должны иметь чуть повыше температуру плавления.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Воткнуть дожигатель так себе идея. Любой металл будет расходником там. Надо оно такое? Круглая сверху топка, там много глины будет. А значит много трещин. А значит потеря герметичности и плохая ремонтопригодность. Фантазия по занятому, но на деле больше напоминает геморрой.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Сказано было, русскую печку до искр из трубы раскочегарил, два дымооборота, три метра туда и три метра обратно, подтопок топил.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ты нормальный? Печь так топить. После этого тебя к кирпичным печам на километр подпускать нельзя. Надо было не к пожару печь подводить а задвижку открыть и пусть остывает.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Отметка 1000 градусов достигнута за 54 минуты от спички.
    Через 1 час ровно от спички.
    За 1 час 20 минут температура перевалила за 1100 градусов.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Половину дальнего колосника прикрыл пластиной из нержи, дай думаю попробую что выйдет. В целом нагрелось визуально чуть сильнее но закрыл задвижки на 10 минут дольше, от спички вышло 2 часа 10 минут. В следующий раз пластину уберу, попробую топить в колосниковом режиме и посмотрю на цифры и сравню фото. Температура в среднем держалась 1050 градусов, за 1100 в пике прыгнула несколько раз. Что мне понравилось, даже при закрытой третичке на дожиге углей было тоже 1050. Дрова ровно 30 кг.
    Если посмотреть на фото прошлого раза камней, видно что когда положил пластину и сделал частично подовый режим, сажи на камнях вообще не было. А без пластины она чуть была .
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Температура под ящиком после первого захода.
    Температура под ящиком после пользования баней 3.5 часа и сделанных 8 заходов. Наверное когда занятой мечтал о кп в сладких снах он наверное представлял себе подобный результат.
    В следующий раз планирую спалить 27 кг, слишком сильно печь топлена с 30 кг. И попробую полностью колосниковый режим.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Температура печи внутри через сутки после бани. При этом сутки была открыта каменка и две форточки, в мойке и в парной. И это всего от двухчасовой протопки. Да, жп- шки на такое не способны.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Забавно наблюдать, как некоторые пытаются что - то выжать из чего - то, какого - то неправильного инструмента. Вот например Сережа Призон, говаривал что вроде целых пять лет всё пытается улучшить свою жп- шку. Мне кажется инструмент не тот и ансамбль тоже. Другое дело вот эта кирпичка-как клубничка, настолько приятная во всём. За час от спички на холодную 1045 градусов факел, через 1.5 часа от спички последняя закладка. И всего 30 кг дров, но буду уменьшать ибо перебор. И обратите внимание, я не делаю накануне предварительных подтопов, и так хватает на целую толпу народу если понадобится.
