Лучшая баня на Смоленщине - 2
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Виктор Волков, 01.04.21.
  1. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Какие наезды, Олег? Я про твою печь спрашиваю. У Дмитрия основная цель, как я понял, отопить этой печкой смежные помещения. Ну и для антуража-баня то коммерческая..У меня одна из печей АкваСтим-пар отличный и самое главное чистый! А наслаждаться паром, получаемого с чермета и камней с ближайшего карьера так себе удовольствие, не так ли? Замени свою закладку на хороший камень, который тоже не вечный или на нержу, во сколько обойдется?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нержа не подходит для печей прямого нагрева, это химический реактор. Могу даже статью дать. В колодках хороший хим состав. Хрома там точно нет.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Можете сфоткать, что это такое, аквастим? 3,5 метра нержавеющей сильфонной трубки в топке - лучше пар догреют, можете сказать?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А у меня да у знакового, ещё у не пойми кого. Надеюсь он не такой врун как ты. Хреновый у вас пар раз вам так жар требуется. Без жара ваш пар не пар получается. Виктор сказал что жара не было а пар при этом очень ядовитый был, и прогрев самый глубокий раз через несколько часов тепло от бани в организме было. Это при том что парились они в лайтовом режиме! Мне на следующее утро от моих режимов даже тепло! А ты жар да жар, все не поджаришься никак в своей духовке.
    Вот она красавица. На уровне самых крутых чемпионов среди кирпичных банных печей.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Прожарить спину в моём случае элементарно - рецепт очень прост. 1200 грамм воды в пушку, полежать под пирогом, чтобы расслабиться. Потом сесть, и веником движения от потолка обратно на спину сверху вниз движения. Шпарит так что до визга можно сделать.
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Мда. Чтобы прогреть хорошенько, чтобы в ледяной ванной спина как батарея грела (о чем ты ни разу не говорил кстати), нужна конкретная температура точки росы в течении нескольких минут, температура может быть от 65 до 75 градусов. Чтобы эти минуты парить спину. До визга (я вот ору, когда мне особенно кайфово, ты визжишь что ли? :)) как раз не надо, не успеешь прогреть хорошенько.
    А если температура точки росы будет ниже на полградуса - градус, уже заколебешься парить, так не прогреет. Тем более, когда точка росы постоянно изменяется.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А что в твоем понимании нормальный жар? Это как-то сказывается на общей температуре? Вот Виктор парился при Т +40 на полке, под потолком 65-70, в пике при подачах намерил +75 у самого потолка. Если ты у себя уберешь жар - и сделаешь данные температуры, можно ли будет глубоко пропариться при указанных температурах? В моем понятии жар - это когда я открываю камни и нагоняется этот самый жар, но это делается исключительно на первом заходе без установки трубы, так как за время настаивания потолок имеет температуру всего 45-50 градусов - просто привести парилку в рабочее состояние по рабочим указанным выше температурам.
  8. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Олег, кто будет жар на лицо отдавать, и откуда он (жар) взялся? Или у тебя пар превратился в жар? Печь раскроет свою настоящую мощь-это как? И что при этом произойдет?
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Получив нужное для парения от дооборудованной аквапечки с 5 метрами сильфонной трубы, где 3,5 метра примерно было в топке, я это измерил китайским показометром, который до сих пор работает и достаточно адекватно отображает - получилось 60-62 градуса, 60 влажность на уровне груди парящегося человека. Пар нагревало где то до 350 градусов, судя по цвету побежалости трубы, выходящей из топки.
    Сейчас и побольше греет.
    Все измерим, что там и как. А главное, как париться при 40 градусах:)
    А нужное было идентично по ощущениям, получаемым с каменки, со светящимися камнями. Идентично. Только дольше и стабильнее.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    слишком много вопросов без понимания предмета. Предмет - это печь, долго объяснять. Виктор приглашал тебя - если и вправду интересуешься, можешь подъехать и сам проверить.
    Это температура в плоскости полка. На уровне лица сидящего человека примерно твои указанные температуры.
    не может быть пар с аквы идентичным - ну не может и все. И даже не идентичен не то чтобы светящимся камням - у Димы камни как раз не светятся во время парения. Он даже не идентичен несветящимся камням - Виктор это подтвердил, пар был интересней - его слова. А сам Дмитрий - профи высокого уровня, с опытом поболее нашего с тобой и намного - ему виднее, так вот он говорит что с паром от жп-шек вообще некорректно сравнивать пар не то что с данной, с любой КП.
    Когда я на баня фесте парился со Скоропаркой, кстати рядом с Виктором. Довольно сильный режим был. Пар насколько я знаю там явно выше 250. И явно горячее моего. Это вообще другой пар по ощущениям. Вообще другие чувства. Очень много дискомфорта. Очень! Такое чувство что тебя варят а не парят. Так что наивно полагать что дело только в температуре выхода пара.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Наивно рассуждать, не зная объективных данных. У Виктора явно или обычная аквапечка, или с аквастимом. А что это, мне объяснили. Труба, выдающая чуть догретый пар в пол! Сравни с 3,5 метрами нержавеющей гофры в топке! Пускаешь 350 или чуть больше пар в каменку, да добавляешь к такому чуток сырого пара из рубашки и получаешь ТТР 50-51. Все!
    На сколько знаю, скоропарка еще хуже аквапечки недоработанной пар/жар выдает. У друга такая есть, с прибором к нему заеду как нибудь тоже. Попробуем выжать. Без прибора был как то, явно сыровато, то есть точка росы растет быстрее, чем температура.
    Так что размышлять тебе, что там может, а что не может у меня в парной - оснований у тебя нет. Судишь по тому, что ты видел.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас и летом, при +30 на улице - на полке было около 40, после 2 часов протопки и далее выстаивания. Градусниу уже повесьте, узнаете много интересного.
  13. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    @Олеган1981, что такое пар с жп-шек, ты сам понимаешь? Вода, которая не испарилась на камнях и попала на металл и испаряется на нем, мне тоже не нравится на вкус. Пар с тормозных колодок и прочего хлама и немного (или много) сажи имеют другой вкус, более интересный, как ты говоришь. Пар с нержи, как и с парогенератора вкуса не имеет-это чистый пар! Есть температура пара и его количество-все остальное фантазии!
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Думай как хочешь, у тебя такой опыт и по этому ты думаешь так. Ничего против не имею. Я озвучил своё мнение а согласен ты с ним или нет - меня не волнует.
    Вот ты когда машину покупаешь, ты же смотришь на максимальную скорость. К примеру ты бы взял бы оку или инвалидку? А что, топливо там сгорает почти с одинаковой температурой как и в иномарках. А тут я смотрю не столько на температуру пара, а на то сколько литров в секунду печь воды может испарить. Чтобы вот так как ты не заходить в парную с +60 и выше на полке. Плевать какой температуры твой пар, важно что он выходит со скоростью испарения кипящего чана. Для меня например важно чтобы после проветривания в парной было разом испарено 1-1.2 литра воды.
  15. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Это великолепно.
    Нет, правда - в этом потоке сознания прекрасно всё.
    С градусником, пожалуй, таких вершин не взять (имхо конешно) - и не просите
