Дом 300 кв. м под ключ за 10 млн - реально или нет?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Phil0sof, 01.04.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @LogRus, а вот тут кто-то уверял что ЖБ-каркас выходит дешевле чем традиционные стены
    Сколько у вас квадратов получилось?
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Насчёт дешевле - смотря что считать. И у меня на стройке работало всего 2 человека + прораб на контроле. От планировки фундамента - до возведения каркаса, на всё 2 пары рук.
    Получилось 300 м2 в тёплом контуре. В БТИ насчитали 271 м2 по помещениям.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @LogRus, 10 т. р./м2 получается примерно - это чисто каркас - перекрытия, колонны и диафрагмы?
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Где-то так. Только у меня нет диафрагм как таковых. Высота от фундамента до верха перекрытия 2-ого этажа - 7м.
    Стены - несъёмная опалубка и монолитный пенобетон плотностью +-250. Толщина всего пирога 45 см. Внешние колонны в стенах, с дополнительным утеплением 5 см ЭППС.
    Где то выкладывал свой проект КР. Можно посмотреть.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    стены входят в 3 млн?
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Замените монолитные перекрытия на плиты ПК.
    Крышу если можно упростить - упрощайте, и в 6,5 - 7млн должны уместиться
    А в конце сезона как раз напишите во сколько вышло
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @ОлегRS, в каком месте вселеной ?
    т. е. фунд 100 м2 + тераски. Выкинуть !
    керамику заменить на ГБ
    мансарду выкинуть
    6 М без отделок.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нет. Это отдельная история. У меня есть установка для пенобетона с поризатором. Поэтому затраты на стены в основном, это стоимость несъёмной опалубки и ее монтаж и стоимость цемента для пенобетона. За все, под ключ, меньше 1000000 руб. Тут уже работало 4 человека. Это только внешняя стена. Перегородки ставил после закрытия теплового контура и запуска отопления. Отопление только ТП. Трубы заложил сразу в фундамент и перекрытие 1-ого этажа.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как в фундамент, вы же пишите у вас плита DOW
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а что мешает ? это норм и не редкость.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда это уже УШП получается. Не?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не. получается монолитная теплоизолированная плита с интегрированным ВТП)
    конструкции то разные.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    первый раз тут про такую слышу, но пусть так
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Это что то меняет? Есть «канон» это запрещающий?
    Стоимость ТП вошла в стоимость фундамента и каркаса. Отдельного этапа укладки и заливки дополнительной стяжки нет. Нет и дополнительных финансовых и временных трат.
    Канализационные трубы также укладывались в подушку фундамента и через плиту делались сливы по месту. Это также часть стоимости фундамента.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть канон - нельзя замоноличивать инженерные системы в конструкциях здания
