Петля тихельмана помогите с выбором труб и котла
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем lisichka2525, 02.04.21.
  1. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Проконсультировалась очно с двумя инженерами. и мнения у них разные. один говорит, что нужно делать подачу и обратку 25-ой трубой, а подводы к радиаторам 20-е. А другой говорит, что магистрали делать 32-ой трубой, а вот подводы к радиаторам к 1-3-му 20-й трубой, а к 4-5-му 25-ой трубой. хотя я читала здесь на форуме, что, если и задать диаметр труб, то, наоборот, у первых радиаторов он должен быть больше, а у последних меньше. Голова уже болит, ничего не понимаю, где правда
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Может все таки взять металлопластик 26-ой диаметр для магистрали и 20 на подводы к радиаторам. И залить в стяжку? Они расширяются, нужно ли их в изоляцию оборачивать?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эмм, если мпл, то плечи 20мм, подъемы 16, трубу в теплуху и в стяжку.
    типо вот так.
    здесь правда по наружке ибо дом давно построен, а тут счастье
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если замуровывать в пол, то одеть утеплитель. Любой. Лучше синий и красный, красивее.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставьте термоголовы, меньше хлопот будет с настройками.
  7. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Подскажите, у котла есть выход для подключения насоса. на зоте люкс. а разве насос не врезается в обратку?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Понять бы еще что вы спросили)
    насос ставится на обратку котла (обычно), но сам по себе не крутится, ему надо электричество, и для этого на некоторых котлах, в которых нет своего насоса предусмотрен выход или клеммы 220 В в которые можно этот насос подключить.
    тут обратка сбоку, а в вашем случае насос можно повесить прям под котел.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это что за ужас такой на фото?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    бюджетная времянка пока не подключили газ)
    его видно в углу) но зима уже пришла)
    там рядом должен будет висеть настенник и внизу бкн.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Штука, на которой висит РБ не на месте находится.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поясните вашу мысль,
    она находится где было удобно.
  13. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    Люди, научите цитировать. надимаю галочку, но ничего не цитируется. Я спрашиваю про разъём для насоса. это для вилки 220?
  14. lisichka2525
    lisichka2525
    lisichka2525
    А как котел управляет насосом? Есть такая функция на котле "управление насосом".
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это группа безопасности, устанавливается над котлом.
    Между котлом и предохранительным клапаном, запорную арматуру устанавливать запрещенно.
