Как замонолитить перемычку между двумя лентами цоколя?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем iirreekk85, 02.04.21.
  1. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Не вижу смысла отливать независимую ленту, так как буду опирать на основную ленту, по нагрузкам, фундамент заливался с запасом по несущей способности в 5 раза!
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Откуда дровишки про лёгкую перегородку?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На ленту льётся два перекрытия. 4*5 метров каждое.
    На одном будет T-образо две перегородки, 8 метров суммарно. Из кирпича (стенка 25 см) перегородки будут примерно 5т весом. Плюс тонна от перекрытия с утеплителем и пр. Нужно соотносить толщину перекрытия, нагрузку, иначе, если ТС будет лить 120 мм, без ригеля несущей способности может не хватить.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Тс озвучивал 150-180мм, вы с следующем посте 180мм с армированием двенашкой, откуда взялось 120? В общем случае если не умеем/не хотим считать то берём типовую схему и делаем по аналогии.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    +1
    Либо расчёт, либо перезаклад. Нормальная плита 180-200мм со стандартным армированием и товарным бетоном (уложенным с вибрированием) спокойно перегородки из кирпича выдержит.
    Что в практике выберет ТС - отдельный вопрос:
  6. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Ребята! Вы лучше подскажите как надежно соединить (замонолитить.) узел фундамента с ригелем...Актуален для меня
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нет простой самоделки "замонолитить" с фундаментом.
    Ни одна из конструкций "навтыкать арматуры и залить" работать нормально не будет.
    Нужны конструкторские решения с расчётами узлов сопряжения, анкеровки и т. п.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Что, снова ригель появился?
    А оно надо? Сейсмика есть? Типовые узлы чаще не предполагают анкеровки диска перекрытия.
    Разрезы и планы когда будут?
  9. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    План и размеры уже озвучивал, дом 9х10,по стороне 10м проходит лента фундамента для нисущей перегородки. Еще раз РИГЕЛЬ под перегородку! Так Решено, и вопрос в основном по нему!
    1 Нет желания грузить плиту перегородкой
    2 под правой стороной на плане будет подвал, правая половина делится, заливая ригель под перегородку...но ригель то на грунт опереть не могу так как под ним погреб-подвал...Вот во что упирается ВОПРОС
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Чудак вы, человек!
    Погреб: льётся сначала плита с выпусками, затем стенки.
    Две стенки погреба - отличная опора для балки. При правильном армировании на такую балку 10т взгромоздить - не проблема.
    А вот на другой половине - там, действительно, связать с лентой крайне сложно.
  11. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Нууу наконец-то хоть до кого то дошло что нужно мне...Вот что я и хотел..Я не чудак! Вы что думайте я дом строить с крыши начинал?
  12. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    А как поведет себя плита перекрытия при опирания на бетонные стенки погреба и на фундамент? Понимаю что при таком исполнении доп армирование требуется в верхней зоне плиты
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Так у вас в любом варианте плита опирается на ригель. Да, верхнее армирование не лишнее.
  14. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Так я же могу туда ее и не опирать...позже скину план с подробностями
  15. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Опирание плиты на ленту 2-3 ну и на стенки погреба, голубыми цифрами обозначены номера плит (для образа)
