Вал Отбора Мощности (ВОМ) мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 03.04.21.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Мотоблок Угра
    комплектуется 2-мя разными валами отбора мощности:
    ВОМ горизонтальный с независимой скоростью вращения от коробки передач, неотключаемый,
    частота вращения ВОМ равна частоте вращения двигателя, против часовой стрелки (левое)
    диаметр вала 16 мм 6 шлицов
    ВОМ горизонтальный с зависимой скоростью вращения от коробки передач, неотключаемый,
    частота вращения ВОМ равна частоте вращения вторичного вала КПП, по часовой стрелке (правое)
    диаметр вала 16 мм 6 шлицов снаружи
    крепление навески:
    квадратный фланец 4 отверстия с межцентровым 80 мм. диаметром 10 мм. и есть доп отверстия диам. 8 мм.
    sadtech3_img2.jpg Screenshot_2016-03-31-12-22-08.jpg Screenshot_2016-03-31-12-22-19.jpg
    фланец симметричный :" можно переворачивать на 180 и задействовать либо независимый либо зависимый ВОМ"
    Спасибо @лучшесам1, @rem3374, за предоставленную информацию!
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А для чего нужен этот ВОМ? :)]
    под какую навеску его делают?
    активная почвофреза
    pochvofreza-dlya-motoblokov-ghepard-70-sm.jpg moto-ru-content-data-store-images-d0f77dd6-4604-4fee-ad69-9acddb4c1f0c-1000x1000.jpg pic_db37ceecc878b99_1024x3000.jpg
    Картофелекопалка:
    Косилки роторные и сегментная
    nameless-9.jpg zarya5-ugra-700x700-800x800.png 640897388_w640_h640_kosilka-segmentnaya-kn.jpg
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Снегоуборщик:
    Адаптер под шкив отбора мощности:
    Адаптер с приводом на колеса:
    такой адаптер пока выпускается только для мотоблоков Угра и позволяет использовать все 4 колеса как ведущие :super:
    Какое оборудование я не назвал?
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вроде раньше 105ки с насосом в комплекте шли
    А из активной навески бывают ещё; генераторы, щётки, дровоколы, измельчители, лебёдки.
    Ищите теперь:aga:
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    многое из этого под ременной привод, чисто под вом нужно :)] но найти пока не получается ...
    Насос водяной (помпа) для мотоблоков WEIMA с приводом от ВОМ
    пс. Фотографии и описание взяты в интернете, возможны неточности и ошибки
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Мотоблоки: Мобил-К Ghepard. и Мобил К G85
    ВОМ горизонтальный с независимой скоростью вращения от коробки передач, отключаемый с руля.
    частота вращения ВОМ 990 об/мин при 3600 об/мин двигателя у Ghepard и 965 об/мин у G85, по часовой стрелке (правое)
    Вом шлицевой: диаметр 19,5 мм., 12 шлицов
    крепление навески: фланец на 2х шпильках на 12 мм., межцентровое 130 мм.
    (от Кутаиси отличается только тем, что оборотов ВОМ немного больше)
    motoblok_dizelnyy_mobil_k_ghepard_977-720x720.png motoblok-mobil-k-mkm-4-komfort.jpg tb310896_3.png
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Желтая к какому мотоблоку?
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    АГРО-МТЗ делают недалеко от меня в Канаше
    "ФРЕЗА ПОЧВЕННАЯ ПФ-0,8 «ПАХАРЬ» (МБ АГРО, БЕЛАРУС-09H) (КАНАШ)" 27 990 руб."
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @Vita_gor, Какой ВОМ у Нева Супер
    А то в "ВК" вопрос висит - "Ищу косилку под Нева Супер":)
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Купил сеялку в том году, называется "Пахарь". На деле оказалась и не сеет она и не пашет. Это лирическое отступление. По фрезе, по выражению одного из форумчан, ею только торф поверху помешивать. Для чего их только производят такие.
    Не совсем в тему, можете удалить этот пост.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    как и у Кутаиси Супер, у них одинаковый редуктор,
    а косилка подойдет от Кутаиси, Гольдони, Гепард от Мобил К и Мобил К G85, вообщем почти от любого итальянца :)]
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Так и скину ему
    Правильно?
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Наоборот в тему :)] там фреза установлена гусиные лапки, информации как она работает очень мало и она противоречивая, кто то очень хвалит, кто то очень ругает, еще недавно слышал что редуктор у нее быстро изнашивается...так что любая информация очень не помешает :)]
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Скиньте ему ссылку на этот форум и эту тему, пусть у себя померит вал и фланец и сравнит с тем, что здесь по Кутаиси и др. итальянцам выложено (впринципе тема для этого и создана)
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А дело даже и не в лапках, хотя форма ножей важна, дело в первую очередь в редукторе, в его ширине. Он ведь такой ни в какую землю не провалится.
