Вал Отбора Мощности (ВОМ) мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 03.04.21.
  1. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    На агрос ручка вом стоит замертво. Что посоветуете? Мотоблок не обкатан еще, но переключатся то должен. Снял бы вом, но опасаюсь повредить сальник.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Может шлицы не совпадают? Чтобы совпали, покачайте мотоблок на колесах. И тоже самое на заведенном.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если мотоблок долго стоял могло прихватить ржавчиной, надо побрызгать WD-40 во все подвижные соединения, дать постоять потом попробовать как @Стрекалов ВД, посоветовал, завести МБ и подергать рычаг с выжимом сцепления.
    кстати сальник ВОМа для АГРО, МТЗ совсем не проблема 2.2-30×52×1, месяц назад менял...
  4. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Здравствуйте! Вопрос про мотоблок мтз-05 и Беларусь: у них внутренний размер сценки ВОМ отличается? Может кто-то измерить?
    По-моему про отвалы для МТЗ не говорили. Он фиксируется как раз в сцепке ВОМ.
    Модели: ОН-1 и ОНП-1.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    мотоблок МТЗ-05 и мотоблок беларусь это одно и тоже, следовательно и сцепка вома тоже одинаковая, впрочем как и на Агро
  6. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Там не 95 мм. Просьба владельцев МТЗ- 05 измерить точную длинную (внутреннюю) сцепки ВОМ.
    У меня сцепка к отвалу онп-1 не подходит чуть-чуть. Мотоблок мтз-05. Завтра ее будут стачивать. И нужны точные размеры. Мотоблока нет пож рукой.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    мотоблок 94 г. в. самый, что ни на есть МТЗ-05 Беларусь:
    кстати, а внутри сцепки ничего нет? а то часто попадается что затыкают поролонкой или резинкой чтоб пыль-грязь не летела на ВОМ
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Как то по-албански задается вопрос, я не совсем понял. Может его внутренний диаметр интересует, а не глубина. Если будет стачивать, значит уменьшать толщину? и куда тот отвал крепиться:faq:.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    подобные отвалы крепятся в сцепку вома, т. е. туда, куда активную фрезу или косилку засовывают :)], эта сцепка стандартная для МТЗ и Агро с незапамятных времен, т. е. диаметр, глубина, отверстие под шкворень и т. д. но и тут производители тех же отвалов умудряются косячить :)]
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Фреза и косилка тоже нелегко входит, нужно немного повертеть, может наждачкой какой шлифануть и войдет, если конечно косяк не на сантиметр:)].
  11. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Здравствуйте! Спасибо за информацию!
    Вот фото втулки отвала онп-1. Вот на сколько торец нужно подточить?
    IMG_20220210_211543.jpg IMG_20211219_174638.jpg IMG_20211219_174253.jpg IMG_20211219_174358.jpg IMG_20211219_174322.jpg
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    т. е. во втулке отвала производители дырку просверлили немного не там ? тогда Вам не точить а рассверливать надо
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Проще чуть укоротить втулку.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    мне показалось что втулка отвала уперлась буртиком в срез корпуса вома а дырка еще не дошла, т. е. либо сточить корпус вома либо рассверлить дырку отвала ...
  15. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Да, спасибо разобрался: отвалы модели ОНП-1 - это не оригинал, делают не в Сморгони, а где то. А вот фото нормального отвала ОН-1
