Вал Отбора Мощности (ВОМ) мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 03.04.21.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Как бы стачивать корпус ВОМ из-за этой железяки не хотелось:|:.
  2. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Пояснение к фото: снизу черная втулка - это отвал ОНП-1 (брак), а сверху закаленная(?) втулка отвала ОН-1 (оригинал).
    Неутишительная информация для владельцев мотоблоков МТЗ-Сморгонь: вам вообще отвалы ОН-1 и ОНП-1 не подойдут, так как длинна посадочного места сцепки ВОМ - 95 мм, а длинна втулки отвала - 90мм, то есть у вас отвал будет держаться только о шкворень и без упора в мотоблок (стенку/фланец вокруг ВОМ)
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Дааа...не утешительно, как будем дальше жить? :(:(:)] У меня лопата есть пластмассовая.
  4. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Дополнительную втулку придется делать шириной 5мм
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А еще более неутешительная информация что в узле ВОМ мотоблоков МТЗ и Агро вообще нет "стенки фланца вокруг ВОМ " там, вместо этой желанной стенки стоит резиновый сальник :)]
    а упор отвала в резиновый сальник не очень то добавляет надежности не так ли ?
    Вы всерьез считаете что соединение труба в трубе, диаметром 52 мм и длиной 90 мм может не удержать отвал? активную фрезу как то удерживает :)]
    порвете сальник, упустите масло из редуктора
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    По самые гланды (до сальника), может это уже перебор? :)] Или может "стенка/фланец вокруг ВОМ" имеется в виду начало "входного отверстия"?
  7. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Ясно, был не прав. Получается отвали он-1 годная вещь для всех МТЗ и старых и новых, а у ОНП-1 придется растачтвать отверстие под шкворень в виде эллипсом. Вот посмотрите мне прислали фото:
    Как думаете, годно?
    П. С. Теперь понятно, почему отвалы на МТЗ пердназначены только для снега и рыхлого грунта. Конструкция без прямого упора в мотоблок быстро выйдет из строя, ведь всю нагрузку берет на себя всего лишь шкворень.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Почему только шкворень берёт нагрузку? :faq: Там ведь на трубе отвала есть выстып, на этот выступ и идёт нагрузка, а шкворень не даёт отвалу проворачиваться в трубе прицепной скобы. В общем всё там сделано не плохо. Просто надо брать оригинальное сморгоньское навесное, пусть оно дороже, но танцев с бубном будет на много меньше. :hello::hndshk:
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы что шкворнем называете?
    Совершенно верно!
  10. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Шкворнем там называется палец в сцепке ВОМа, фиксирующий прицепное оборудование. Все правильно говорите. Спасибо. Эврика.
    Продавец при покупке называл этот отвал сморгонским...
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    По морде надо продавцу этим отвалом:mad:
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    нормально
    ну не совсем так, да и шкворень камаз выдержит легко...,а отвалом толкать тяжелый грунт нужен мотоблок совсем другого тягового класса ,
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А груженый прицеп когда тянешь, что берет на себя всю нагрузку?
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Если кому попадётся 18 шлицевой вал на 25мм,маякните на чём он стоит.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    первые пять лет выпускали редуктор для косилки, Подключение было через него
    Вторая хитрость подключить навесное через звездочку.
    звездочка используется как привод гидронасоса НШ-10 во множестве авто-тракторной техники, как гидроусилитель рулевого управления. А именно: Зил3250, Зил5301, ММЗ двигатель Д-242,245. МТЗ80, МТЗ82, МТЗ90/92, ПАЗ4230 и многие другие.
