Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    По двум, по каждой фазе свое... Чем это плохо, если как раз эти фазы и нуждаются в дополнительной мощности?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как это однофазное по трём фазам? Через РВФ?
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    А, я понял эту гениальную мысль!
    Имеется в виду вдувать в трехфазный провод синусоиду от одной фазы, без учета сдвига фаз.
    Николай, у вас большой опыт работы с Законодательством, все-таки потрудитесь найти пункт в ПП 861, который запрещает генерацию по 2 фазам.
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У нас (Латвия) можно на фазу генерировать в сеть 3,7 кВт. Регистрировал четыре однофазных СИ. На общую мощность превышающую 11,1 кВт. Ни каких проблем, главное соблюдать ограничение генерации ЭЭ на одну фазу - 3,7 кВт. Из опыта моего знакомого, он увеличил мощность СП, добавил СИ не ограничив мощность генерации в сеть. К нему пришло письмо с предупреждением, он превысил допустимую мощность и должен её ограничить.
    Сейчас у нас всё меняется, можно заключить договор без ограничения генерации в сеть, но не всё так просто, есть очень не приятные моменты. :((
  5. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    физически не возможно. однофазный инвертор гонит в сеть то же самое что и получает по своему проводу от сети.
    плохо, не выгодно для клиента =)
    на сколько я припоминаю, обеспечение ограничений выдачи в сеть лежит все таки на микрогенераторе, а сетевая организация это контролирует, но возможно я ошибаюсь
    кому вообще в голову может прийти при 15кВт 0,4кВ генерировать 15 кВт в ОДНУ фазу при наличии того же умного счетчика? Он же отключить по идее сразу должен?
    В любом случае генерацию тремя однофазными инверторами по 5кВт по трем фазам не зависимо друг от друга пока не трогают, более того - разрешают тех. присоединение в таком варианте.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Что у вас всё классно все уже давно поняли.
    И чем тогда ваша офигеть система отличается от обычного трехфазного сетевого инвертора, подпертого трехфазным ИБП, умеющим заряжать батареи с выхода?
    Никаких сомнений.
    Какое отношение всё это имеет к обсуждаемой проблеме?
    Почему я не могу при разрешенных 15 кВт на трех фазах отдавать в сеть 5 киловатт по одной из них и не отдавать ничего по двум другим?
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Почему?
    Я ведь отдаю в сеть излишки? Ну так ведь? Вот только по одной фазе у меня излишек, а по другим я всё потребил.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вот у меня тоже ощущение, что товарищ имеет ввиду что-то свое, но не говорит что именно.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Как ваши настройки в ваших инверторах могут помешать вашим соседям создать перекос фаз на улице? Или помешать электрикам подключать новых потребителей только на одну фазу?
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не, ну найти вариант можно. Мы ведь любой генератор можем подключить, а не только сетевой инвертор.
  11. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    на сколько я понимаю, в этом случае коротнет и выбьет автомат
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну да, пожалуй.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как это потребитель третьей категории может подключить генератор? :)]
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Через гибридный инвертор, например.
    Через цепочку аккумуляторов, подключенных к сетевому инвертору.
  15. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Предложение первое:
    Отменить плату за тех присоединение для микрогенгераторов, в случае если у него уже был сделан техприс ранее.
    Я обалдел, когда с меня потребовали плату за техприс объекта микрогенерации 15кВт (вроде как 75000), при том что я уже несколько лет был подключен к трехфазной сети с мощностью15кВт.
    После такого желание ставить солнечные панели отрезает начисто.
