Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Он говорит, что при пропадании одной из фаз (а выхода напряжения по одной из фаз за пределы нормы у него не может быть, потому по улице круглосуточно ездит машина с электриками и раз в 5 минут замеряют симметричность фаз на его столбе и тут же бегут перебрасывать на другую фазу виновника), все три МикроАрта прекращают генерацию в сеть.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Кстати да, а как у вас прокатило?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У него объединены в систему, со сдвигом фаз, хотя это нужно только если у потребителя 3х фазные нагрузки.
    И он тут гнет свою линию что по другому нельзя...
    А то что каждый однофазный СИ будет синхронизироваться со своей фазой, ему не доходит.
    Равно ка и один или два.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Если как положено оформите - всё будет хорошо
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Например, прямо сейчас под Адлером на нашем объекте приехали программировать уже имеющийся там двунаправленный счётчик и проверили соответствие инвертора заявленному в Заявке. Это они имеют право сделать. Обязанности докладывать о замене - нет в Законодательстве, но я рекомендую думать головой и не менять на что попало.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - никаких нарушений в таком случае - нет, прочитайте ТРИЖДЫ о чём я уже писал выше.
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну так человек сказал о том же самом.
    Ну скорее всего это требование для "взрослых" электростанций, дабы не нарушать симметрию напряжений.
    Да всё до него доходит. Просто ответ выглядит "нельзя, потому что нельзя". Никакого разумного обоснования у этого нет, потому он и не отвечает.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не, блин, ну вы все заценили? Оказывается теперь нарушений нет :)
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    У меня - трёхфазная система на Микроартах и она генерит во все стороны трёхфазку - Вы это действительно не поняли даже с пятого раза ?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чтите п 13 (4)-13 (5) ПП861
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Это нужно не только когда есть трёхфазные нагрузки (кстати, они у меня - есть), но и для генерации наружу трёхфазного напряжения.
    Это до Вас почему-то не доходит то, что сети НЕ ПРИНИМАЮТ заявок на генерацию избытка в сеть однофазного напряжения по трём фазам, а все вопросы с этим связанные - берите и отправляйте или в свою сетевую компанию или в Минэнерго или Господу Богу, на Ваш выбор. :)
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    А почему я это должен обосновывать ? Я пишу о том, что есть по Законодательству и что требуют сетевые компании - всё, никому я ничего обосновывать не собираюсь. :) Читайте ПУЭ и прочее, пытайтесь обосновать что хотите - и пишите в Минэнерго свои предложения. :) Ну, или просто втыкайте что угодно и куда угодно, авось прокатит. :)
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Если на входе - три фазы 15 кВт, а микрогенерация оформлена в однофазном исполнении 5 кВт и генерация наружу идёт по одной фазе - никаких нарушений нет, я об этом уже многократно писал.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Определись с формулировками, мой мозг подобного не воспринимает!
    Не знаю как там в ваших сетях, но чувствую они что-то подозревают. ;)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы ≡ хам
    с короной набекрень, про неё сообщение уважаемого @DWW не нашёл...:faq:
    Где ТУТ:
    про СИ-режим микроартов?
