Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Именно так.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но это проблема сбыта, а не микрогенератора.
    Сетевая передала сбыту техприс и акт ввода, больше ничего не нужно
  3. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Подписанный со стороны абонента договор на микрогенерацию со сбытом должен был быть прикреплен ещё на этапе тех. присоединения, если я не ошибаюсь. всю остальную информацию передаст сетевая организация сбыту самостоятельно. От Вас только проконтролировать в первые месяцы - учитывает ли сбыт Вашу генерацию.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подключил свои смартваты по схеме (см рис. из паспорта) всё работает, в процессе для доделки-переделки отключал один или два блока из трех чтобы дом совсем без ээ не оставить. Перекосы фаз есть но не критичные от 200v до 235v, при работах старался отключать самую низкую фазу, разницы не замечал.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Сегодня отправил еще одну заявку на тех. присоединение объекта микрогенерации в сети. Есть вопросы:
    Почитал постановление, и запутался. Не смог понять:
    1) В какой срок мне должны прислать тех. условия и договор?
    2) Какой максимальный срок выполнения работ после того как я оплачу, сети могут указать со своей стороны, в случае если: напряжение 0.4. Расстояние до ближайшей опоры > 15 но < 300 метров (потребуется установка еще 1 опоры). Объект (земельный участок) ранее не был подключен к электросети т. е. это новое техрисоединение, сразу с микрогенерацией. ?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    10 рабочих дней. 6 месяцев.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А если я соглашусь сам подтянуть от ближайшей существующей опоры до своего участка, то 6 месяцев уменьшатся?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть проект на ЛЭП?
  9. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Конечно нет. Я бы КЛ протянул так то. Там метров 30 или около того
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Через дорогу? Ждите ТУ и договаривайтесь с сетевой.
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Короче пришли мне ТУ, я оплатил сразу. Но в ТУ ничегошеньги нет про микрогенерацию. Хотя я на портале заполнял наименование объекта "Земельный участок и объект микрогенерации". Ну поглядим что в результате получится... Наверное стоит позвонить им завтра, уточнить этот момент.
    Еще такой нюанс: На портале выложили файл с ТУ и рядышком файл с электронной подписью. Я ради прикола попробовал проверить ЭЦП, оказалось: 1) ЭЦП не верна. То есть подписывался ей какой-то другой файл. 2) Сертификат ЭЦП вообще просрочен (действует до 24.08.2024). То есть они вкладывают на портал какую-то левую ЭЦП, просто для того "чтобы было".)
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Добро пожаловать в реальный мир :)
    Жаль Nickd55 покинул нас. Он бы сейчас рассказал как всё правильно должно быть :)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что примерно в ТУ, без пдф?
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да ничего особенного. Счёт на оплату + абсолютно стндартные техусловия и договор на техприсоединение потребителя. Про микрогенерацию вообще ничего нет.
    Я позвонил в сетевую в отдел техприсоединения, дополнительно девушке обратил внимание на то, что это именно объект микрогенерации, что прибор учёта нужен двусторонний, что документы в МосЭнергоСбыт надо передавать в сектор по обслуживанию юридических лиц... Девушка всё выслушала, и сказала что она всё понимает, и что всё будет хорошо.
    Кстати, обошлось мне вся эта история 16711.05 руб. Конечно дорого, не как в прошлый раз 550р :) Но вроде как по льготе за многодетность, а сколько стоит сейчас 15 кВт в Московской области без льготы ?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Примерно 10000за квт
