Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Если не топится электричеством, то на дом вполне за глаза и 5 квт на одной фазе. (и так счет приходит ежемесячный просто охренеть какой)
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопрос то не в абсолютной величине мощности на фазе, а о распределении по фазам.
    Ну об этом потом :)]
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Мне мало 15 кВт на 1 фазе, хочу еще 15 кВт на 3-х фазах) Вопрос не в постоянной или там средней мощности а в пиковой. Например такая задача: Быстро зарядить электромобиль. С одной фазы он берёт максимум 32А (7кВт) а с трёх может 3х16А 3х20А 3х24А 3х32А - в зависимости от внутреннего ЗУ электрокара. У моего ЗУ к сожалению 3х16А (10.5 кВт), но всё равно это больше чем 7 кВт от одной фазы.
    А в дальней перспективе покупка внешнего трёхфазного DC зарядника для авто, там можно будет и все 15 кВт утилизовать. Дорогие они только...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В данный момент, веду подготовку к установке зарядной станции в своем гараже, для электрички)
    Вам заряда за всю ночь (7кВт) не хватает?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если такси то мало, нужно ведь работать машине в три смены.
    Или перед пацанами не круто 7 кВт
    п. с.
    Скоростная зарядка еще ни одному аккумулятору здоровья не прибавляла, "но об этом потом" (с)
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Если совсем разряжена - то не хватает. Также зимой когда морозы, батарею высаживает довольно быстро.
    Пример: При -29 градусов съездил в Коломну на круг 150 км. Там машина постояла часа 2-3, остыла, в результате рекуперация отключилась, печка молотит, подогрев батареи фигачит... Короче то что летом в городском цикле хватает на 300, тут ушло за 150, в результате иногда есть необходимость быстро подзарядить днём, если после дальней поездки еще куда-то надо.
    А так считается всё просто. Батарея 63 кВт/часа например осталось 20%, то есть надо закачать туда 50 квт/час. При мощности зарядки 7 квт это до 100% надо чтобы стояла 7 часов. Окно зарядки по низкому тарифу с 23 до 7 утра, получается что хватает впритык. А с учетом всяких накладных расходов типа нагрева, получается что и не хватает. При трёх фазах, 10.5 кВт получается с 20 до 100% зарядит менее чем за 5 часов.
    И это не "быстрая зарядка", быстрая это DC, когда с 30 до 80% (т.е. 31 квт/час) заливает за полчаса, т. е. мощность зарядки около 60 кВт. Это действительно немного вредно, не рекомендуют часто пользоваться.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Как вы пишите - ответ банален - РЭС категорически не подключает даже 10кВт по одной фазе (максимум 7,5), а такие нагрузки у меня хоть оч редко но бывают и размазанные однофазными потребителями по 3м фазам как-раз хватает.
    Очень!
    вариант почти такой, только реализовал не на одном (т.к. не нашел переключатель нужной мощности) а более стрёмно - просто 3 автомата на 1линию выбираю сам вручную, если включить любой второй то выбьет все по КЗ.
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Почитал про такие устройства, чейто оно не нравится мне.
    А вот много лет назад видел у человека так наз. ловец фазы - собранный на трансформаторах реле и др. детальках (сори! в этом не силен) автоматически выбирает из 3х фаз лучшую подходящую по заданному верху и низу напряжений и к ней перебрасыват нагрузку, да так что лампочки (накальные) не мигают.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Он банален для Вас, для меня нет.
    Никаким официальным документом мощность до 15 кВт не ограничена.
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ну вот и результат, а вернее его отсутствие. @Nickd55, что скажете?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Здорово то как. Солнечную батарею подключают в сеть :)]
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы ещё анализируете, что здесь житель "цветущего сада" публикует? :faq:
  13. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, сейчас имею 1 фазу и 8 кВт выделенной мощности. Хотелось бы перейти на 3 фазы 15 кВт с подключением себя как "микрогенератора" на 15 кВт.
    Правильно ли я понимаю, что мне необходимо докупить 7 кВт поступаемой мощности и переход на 3 фазы, и еще докупить 15 кВт исходящей?
    И можно ли это сделать в один этап? Или необходимо сначала подавать документы на 3 фазы и только потом уже подавать на микрогенерацию?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не факт, но вам надо новые ТУ (С1) щетцикС8 инверторы и батареи :)]
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это если у человека в приоритете СЭС и попробовать что это, то достаточно C8
    Возможно что у него в приоритете 3 фазы, а СЭС так в обозримом будущем
    Там другое дело и ТУ может потянуть ого
