Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А надо три фазы и три инвертора/(так называю ,(?поднять фазу до 12 кВт и попробовать? На одной СЭС?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТУ С1 никуда не денутся
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На своём рабочем месте? :hello:
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Вам вообще нужны 3 фазы? Если нет, то попробуйте договориться с сетевой на 1 фазу 15 кВт. Вдруг да получится. Затраты на оборудование в таком случае будут меньше (хотя зависит от того, что у Вас сейчас есть).
    Но 1 фаза 15 кВт это аллюминий (втч. СИП) как минимум 25мм2 или медь 16мм2, стабилизатор 30000ВА (на заборе тоже написано 30000), и очень хорошие соединения везде. Такая мощность ошибок не прощает.
    3 фазы по хорошему это либо 3 инвертора, либо 1 трёхфазный, 3 стабилизатора по 10000ВА итд итп, грамотное распределение нагрузки по фазам ибо скорее всего поставят автомат 25А на вводе.
    Технически надо подать заявку на увеличение мощности, и ждать ТУ + квитанция о оплате
  6. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    В приоритете сначала 3ф и 15 кВт, чуть позже СЭС с микрогенерацией. Вот и возникли 2 вопроса:
    1) при переходе с 1ф 8 кВт на 3ф 15 кВт, мне необходимо докупить 7 кВт или заставят все 15?
    2) возможно ли одним "залпом" и перейти на 3ф 15 кВт и установить при этом двунаправленый счетчик заключив договор на микрогенерацию?
  7. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Да, так как инвертор будет трехфазный.
    Ну еще и поэтому)
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Думаю, можно. В заявке на увеличение мощности в наименовании объекта и в примечании укажите "Объект микрогенерации". В примечании также напишите что требуется двунаправленный счетчик. И надейтесь что они это не проглядят.
  9. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
  10. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Здравствуйте, тоже хочу подключить микрогенерацию, но есть нюанс. У нас в СНТ установлен свой трансформатор и оплата производится в правление. После перехода на сельский тариф договор будет заключен напрямую с Мосэнергосбытом. Скоро буду устанавливать солнечные батареи и запрашивать установку двунаправленного счетчика. Кому в этом случае подавать заявку? И как в этом случае будет работать отдача в сеть? Кому я буду ее отдавать и кто будет платить за генерацию.
    Задавал ранее вопрос в другой теме, но она оказалась заброшенной. Ждал ответов пока уважаемый
    vova_nik75 не пригласил в эту.
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Насколько я понимаю, в СНТ обращаетесь с заявлением и вторым экземпляром для отметки о получении на нём, скорей всего ничего не произойдет, далее будете жаловаться выше (не знаю, куда), пока председателю не прилетит указание свыше о том, что он ОБЯЗАН подключить, да еще за свой счёт (счетчик-то меняется за их счет) вопрос будет висеть (сам год назад начинал заниматься вопросом, но не дотащил до конца, при этом подал заявление в энергоснабжающую организацию, получил отказ и посыл обращаться к балансодержателю сетей, с весны продолжу заниматься).
  12. mapadona
    mapadona
    mapadona
    @Gene1972, С каким заявлением обратиться в СНТ и что за второй экземпляр? Не могли бы вы объяснить по подробнее.
  13. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    У меня сейчас такая же ситуация. СНТ. Сначала перешел на прямой договор с Красноярскэнергосбытом. Подал заявление в сетевую. Оплатил технологическое подключение (байки про бесплатный счетчик кому-то другому расскажите) После выполнения ту сетевая ставит двунаправленный счетчик. Электричество с панелей будет сливаться в снт для всех кто подключен после трансформатора. Платить мне в данном случае будет Энергосбыт. Данные в Энергосбыт подаются сетевой.
    После перехода на прямой договор, вам снт и его мнение становится безразлично и вы от них не зависите.
    Исключение по генерации будет только одно. Если у вас личный транс от вл. В таком случае вы генерацию не оформите.
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Два экз заявления на присоединение объекта микрогенерации, один председателю, на втором- дата/фамилия имя отчество председателя/подпись о получениии
    UPD. Важно: заявка подаётся владельцу сетей- не энергоснабжающей организации!
  15. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Зачем ему снт? Он на прямой договор и так переходит. А технологическое подключение (любое) это вне компетенции снт.
