Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Там реальное повышение напряжения от нашей микрогенерации на десятые доли вольта, у меня всегда дом стоял на той фазе что СИ стоит. каких либо повышений, а тем более перенапряжений не наблюдал.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    у Вас тогда слишком ТОЛСТЫЙ кабель подходит.
    в отличие от сверх-ГОРДОГО Галыя, который из "цветущего сада"©жозэпБаррель, и не снисходит до меня и Пупкина. А я ему за 10 минут посчитал ответ на его слегка неПР0ФЕССИональное "пачиму так растёт напруга сети при генерации? :faq:"...
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Папа, папа, а люди есть? — Нет, сынок, это — фантастика.(с)
    @baracud, а Вы оказывается существуете :)] я не верил
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я нигде не нашел документа, в котором была бы прописана разрешенная мощность по одной фазе трехфазного подключения.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Не совсем так. Как минимум, сбыт должен выяснить желание микрогенератора - получать деньги на карту или оставлятьв сбыте для проведения взаимозачета с потреблением - оба варианта предусмотрены законом и на выбор микрогенератора. В зависимости от этого выбора будет разный теквст договора купли-продажи. И еще как минимум, в договоре нужно указать реквизиты счета куда сбыт будет переводить деньги за микрогенерацию. Поэтому, ответ Пупкина некорректный.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Проверьте втроичное заземление на вашей территории нулевого провода, пришедшего со столбов. Это важно.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Все забыли про предписанную ПУЭ необходимость вторичного заземления нуля в каждом доме. Поэтому и скачет напряжение в фазах.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где это в ПУЯх прописано? :)]
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Тем паче для частного лица, каковым явл микрогенератор?
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У нас электрик Россетей ходил по поселку проверяя исполнение техусловий обычного техприсоединения и проверял у всех наличие заземления.
    А еще монтажники когда ЛЭП тянули вдоль улиц говорили что по идее на каждом столбе нейтраль должна быть заземлена, но они этого не делают. Вот так потом отгорает ноль на трансформаторной подстанции и у всех горят все электроприборы. У моего клиента в Анапе тоже начали гореть компьютеры, один, второй, третий я заменил, потом померил напрядение в трех фазах а оно скачет от 150 до 290 вольт. Я сразу им совет - проверьте вторичное заземление нейтрали и сообщите в Россети что у них на подстанции отгорел ноль.
    Клиент кинулся проверять свое вторичное заземление а провод у земли отржавел. Восстановили и компы гореть перестали. После этого он меня "на руках носит" а своих электриков матом кроет (до меня вызывал кучу электриков и никто не догадался о причине.)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да Вы не только гениальный программист и талантливый электронщик, но и электрик ;)
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Мы, как частные пользователи, и не должны этого делать, а для себя - каждый как сам решит...
    Себе вторичное заземление прицепил на столб забора (сварной каркас и профнастил по периметру участка ~200 метров). Ради любопытства в момент подкл техприса попросил электриков замерить мегометром... цифирь мне правда не дали, но сказали что оч неплохо.
    Можно конечно сделать по всем правилам - вынесенный треугольник по 2 метра с заглублением на 1,5-2м - а смысл?
    некоторые вааще цепляют на арматуру фундамента (не самое удачное решение, блуждающие токи, лишняя корозия и т. д ... нунах) забор не так жалко
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Великий @Amadey2, - эксперт, не знает нормативных документов.
    По ИЖС тем более.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    МЕГАомметр на сопротивлении линии заземления?
    ноль ведь показал? тогда отлично. При Ч разрядах и сопротивлении 9кОм тоже ноль покажет.
  15. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Всем добрый вечер!
    У кого-нибудь есть положительная практика получения ТУ от сетевой без документов на ОМГ?
