Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Как так! Тянуть и как можно большим сечением!
  2. vova2085
    vova2085
    vova2085
    или уговорить их чтоб они просто заменили счетчик так как трасса у них уже проложена сип-4 от 70мм2 и выше.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сетевая выполнит свою работу по проекту, какие тут уговоры…
    Вас меньше всего должны беспокоить проблемы на их стороне.
  4. vova2085
    vova2085
    vova2085
    Я понял! То есть если на моей улице еще 5ть участников тоже захотят генерировать в сеть, то им тоже будут тянуть отдельно линию (глупо!).
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно.
  6. vova2085
    vova2085
    vova2085
    Тогда смотрим что из этого получиться.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Иться
    Ится
    Ваш Г.-н.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так это думают те у кого веревочки вместо проводов и "дачная" КТП
    Если одна фаза тянет в допуске просадки (напряжения) 15 кВт на потребление (к примеру 5%, то эти же 5% будут и при отдаче в сеть.
    Это так серет физики и этого товарища с фамилией Ом
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кто там что серет- анализы покажут...:aga:
    А про то что дельта У равна Эр на дельта И- хорошо, но статистически непостоянно. Так как соседи могут влиять. А если у коллеги их_там_нет пока- то это только пока...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечно могут. Соседи они такие, недаром поговорка "чем выше забор, тем лучше сосед" :aga:
    Могут все высосать на потребление или наоборот все станут микрогенераторами и как вдуют в КТП пару Гигов :hello:
  11. Master-sheff
    Master-sheff
    Master-sheff
    Ростов-на-Дону
    Здравия всем! Подскажите пожалуйста, подойдёт ли такой кабель для подключения СБ 2,9кВт Напр. р. ц. 457В к сетевому инвертору 3,3 кВт ?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Какое расстояние от СБ до инвертора?
  13. Master-sheff
    Master-sheff
    Master-sheff
    Ростов-на-Дону
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ванга умерла. Поэтому надо было просто написать
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Подойдёт.
