Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. Master-sheff
    Master-sheff
    Master-sheff
    Ростов-на-Дону
    Ванга умерла ;(... я в шоке!
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    До подачи заявки на ТП 15кВт внимательно читал тему https://www.forumhouse.ru/threads/346809/ как результат после 2х мот. отказов и заявки в ФАС, вводной автомат у меня стоит 3Р АВ 40А АВВ, от столба (где со слов электриков проложен СИП150) до автомата проложен СИП4-25, правда покупал его сам и при подключении монтажники повесили его, а кусок 4-16 отдали мне.
    PS жаль только что здесь я СЭС делать не буду, а там где она уже стоит и работает ни как не могу подключиться к гос ээ, сижу на полной автономке.
  3. stalker_anapa
    stalker_anapa
    stalker_anapa
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Подаю заявку на технологическое присоединение объекта микрогенерации. Частный жилой дом в СНТ Краснодарский край (кубань энерго). Заявку отклоняют с формулировкой, (далее цитата из ответа) - "Таким образом, «объект микрогенерации», указанный Вами в заявке как энергопринимающие устройства не отвечает требованиям Правил недискриминационного доступа. На основании изложенного, работа по Вашей заявке №3-01-02-0100-21-02100144 #3624337 была приостановлена до получения недостающих сведений и документов, поскольку обратное, в данной ситуации, будет противоречить нормам действующего законодательства" Что нужно указывать в качестве объекта присоединения, если у меня солнечные панели и инвертор? Достали уже засранцы...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Письмо заказное со всеми документами и ссылкой на закон о микрогенерации в сетевую направьте, не отбрыкаются.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Напишите в УФАС, они знают :)
  6. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Начальнику отдела контроля ТЭК, ФАС по Краснодарскому краю
    to23@fas.gov.ru
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Может быть непонятки в формулировках, вы чегой0то не так написали/ они не так поняли
    с ФАСом подождите, в начале постарайтесь связаться с тем кто вам эту отписку отправил и решить (на прием или по телефону)
    PS ну очень они не любят тех кто в ФАС обращается и в дальнейшем делают все возможное чтоб как можно больше насолить/напакостить/задержать и т. п.
  8. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    И наоборот бывает. :)]
    Если наглеют, а клиент грамотен и настойчив, все делают бегом.
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Бывает!, на моё ИХМО - реже.
    @stalker_anapa, возможен еще вариант что они приплюсовали входящие 15кВт и запрошенные на отдачу микрогена 15... и получили 30
    такое описывали в теме https://www.forumhouse.ru/threads/459631/page-338#post-29779561 на предыдущих страницах
  10. Даачник
    Даачник
    Даачник
    Вопрос к знатокам, может быть кто сталкивался. Спецы из "Россети" разводят руками. Счетчик СЕ-208 Сплит исполнения, считывающее устройство СЕ-901 В-03. " Видит" закачку. Но не считает. Соответствующие показания просто отсутствуют. 1.8.0 - есть 3.8.0 -есть, а 2.8.0 отсутствует (активная генерируемая). Уперлись в эту проблему и не вперед ни назад...
  11. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Что значит "видит"? Отсутствует где? Счётчик кто ставил? Генерация на клемнике счетчика есть (подключение правильное)?
    Вообще, сплиты, довольно сырая штука, могут быть глюки. Позвоните на горячую линию Энергомеры - переключат на технического специалиста.
  12. Даачник
    Даачник
    Даачник
    В
  13. Даачник
    Даачник
    Даачник
    Видит" - значит показывает ток с минусом, мощность с минусом, потребление нулевое. Отсутствует показание закачанной эл. эн. на считывающем устройстве. Счетчик ставил филиал Россети Юг Астраханьэнерго. Что значит генерация на клемнике не понял, по любому этот клемник на макушке столба)
  14. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Точнее модель укажите. У меня лежит такой, все показывает все регистрирует. Как я понял, это энергомера.
  15. Даачник
    Даачник
    Даачник
    CE 208 C4 648.2.OPR1QYUDVFZBPL03 Считывающее CE 901 b-03 Энергомера
