Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    К сожалению, нет такого акта.
    Желание заключить договор прописано в заявке.
  2. Alan62
    Alan62
    Alan62
    г. Воронеж
    Называется "Акт проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы/замены/допуска в эксплуатацию прибора учета". Дословно.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Я наверное не догнал.
    НДС и другие налоги.. это вообще о чем ?
    Решение ФАС это о чем?
    Если Вы о букве закона, то удивитесь еще у многих независимых сетевиков и сбытовиков нет ЛК.
    Некоторые сбытовики отдают расчеты и ЛК на аутсорсинг, если у них нет ИЖС и тем более микрогенерации. Страна большая.
    МКД - целые микрогорода, породили такое явление.
  5. Alan62
    Alan62
    Alan62
    г. Воронеж
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Откуда? Нет такой формы. Нормально написать/ позвонить в сетевую.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Народ, подскажите пожалуйста, при подключении к сетям по новым тарифам, микрогенерацию отдельно считают или нет? В МО сейчас 1 кВт более 8 тысяч рублей стоит, если микрогенерация оформляется, дополнительно нужно платить?
    И если уже есть подключение к сетям, за микрогенерацию сети пытались требовать деньги - что сейчас, решился вопрос с платой за подключение СЭС к сетям?
    Честно говоря, эта практика оформления отдельного подключения для СЭС вылезла боком. Если бы с самого начала не требовали оформления отдельного подключения для микрогенератора, то и вопроса бы такого не было. Во всем мире при сальдировании генерации и потребления оформлялась одна точка подключения. 2 точки были только в том случае, когда продажа была дороже (в Германии, например), и владельцам СЭС было выгодно все от СБ продать по feed-in тарифу, а потребить от сетей по обычной розничной цене.
  8. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Подключение объекта микрогенерации оплачивается отдельно, как технологического присоединение.
    Например, есть 3-фазка 15 кВт существующая, и подается заявка на технологического присоединение объекта микрогенерации 15 кВт - нужно платить за каждый кВт.
    Более того, при существующем подключении к централизованной электросети не получится в рамках одной заявки и подключить объект микрогенерации, и увеличить отпущенную мощность со столба - это 2 отдельных заявки, оплачиваемые каждая отдельно, за каждый кВт.
    Например, есть 5 кВт 1-фазка, нужно увеличить мощность до 10 кВт, и подключить объект микрогенерации мощностью 5 кВт - это 2 заявки, по каждой платить за 5 кВт.
  9. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Вот мне тоже самое сетевики в свое время сказали. Однако в заявке на ТП объекта микрогенерации есть пункты где можно указать и увеличение мощности сразу. Разница только в том, что при указании увеличения мощности у сетевиков больше времени на выполнение заявки.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это надо смотреть пп13 (2-5) и соответвующие заявки. Одновременно присоединить можно .
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я вообще не понимаю смысл всех этих заявлений о подключении микрогенерации.
    Ставили бы на столбы универсальные двунаправленные счётчики всем и всё.
    Не думаю, что их стоимость намного больше, чем просто однонаправленных.
    Ну а дальше, хочет человек генерить, генерит в сеть и получает условно говоря отрицательные показания в счётчике, которые потом использует по ночам или зимой.
  12. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Я тоже так запомнил, когда заявку для первого клиента подавали, что вроде можно было одновременно с подключением объекта микрогенерации и увеличение мощности указать.
    Но специалист Россетей на другом конце провода убеждал, что сделать так не получится, и форма заявки такого не позволяет. Разговор состоялся как раз в тот день, когда я сообщение написал.
    Отлично, если можно будет одновременно. Вот как раз для следующего клиента это дело скорее всего и проверим.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сейчас в основном двунаправленные и с удаленным доступом сетевик и ставят. У меня такой, Фобос. Дело только в желании вести двунаправленный учёт.
    да, про это известно. Но так как это не укладывается в логику закона о микрогенерации (призванного стимулировать, а не препятствовать использованию ВИЭ), мы ждём разъяснений и уточнений порядка взимания платы за подключение. Мой вопрос был об этом. Я даже знаю, что активисты микрогенерации пишут письма в инстанции, чтобы устранить появившуюся двусмысленность, которую сетевик с радостью пытаются использовать в своих интересах.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет.
    Прошу прощения, но ПТП не регламентирует по П. 2
    Следовательно, можно, но сумму лучше уточнить,
  15. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    специалистам Россетей в этих вопросах вообще доверять не стоит. Складывается ощущение, что их главная задача пнуть клиента подальше, лиж бы либо не делать ничего, либо просто максимально затянуть по времени.
